Anonymous
Cd-Player
Hallo!
Hab vor mir in nächster Zeit einen Smart zu kaufen. Nun hab ich eine Frage. Und zwar hab ich in meinem alten Auto ein Sony CD/Radio eingebaut. Kann ich das auch in den Smart einbauen, oder geht nur das Original Smart Radio bzw. CD ? Ach und macht das Sound-Paket viel aus?
Danke
Schöne Grüße
Denise :-P
Hallo Denise
1. Du kannst jedes DIN-Schacht-Radio (also nahezu alle normalen Radios) einbauen, benötigst dann aber einen Einbaurahmen, den es im SC für ca. 20-40DM je nach Modell und SC gibt.
2. Das Soundpaket ist den normalen Papplautsprechern um Längen überlegen. Am besten in einem SmartCenter mal mit und ohne Soundsystem probehören
Mehr Infos zum Thema "Radio" erhälst Du hier, zum Thema Soundpaket hier
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
hallo denise,
überhaupt kein problem, dafür brauchts du ein kabel von http://www.smart-technik.com mit dem man fremdradios an das soundpaket anschliessen kann. kostet so um die 34 maak :)
alles wird gut, holzauto
Hi Denice,
das Radio einzubauen dürfte ansich kein Problem sein, wenn du wie schon geschrieben dir den Einbaurahmen holst.
Ich habe auch ein Sony Radio mit einem Wechseler.
Beim Wechseler von Sony ist das schon etwas schwerer. Dies sind meist 10 Wechsler und die sind etwas dicker als die 6.er .
Allerdings sollte er unter dem Sitz passen, allerdings gibt es keinen Einbaurahmen zu kaufen. Du kannst ihn zwar mit Klettband fest machen, aber ich bin nicht für diese Art. Die Versicherungen ersetzen den Wechseler nur wenn dieser fest verschraubt ist. Festschrauben auf dem Boden würde ich aber auch nicht machen, das gehört erstens zur Sicherheitszelle und zweitens sollte man auch bedenken was unter dem Boden ist ... der Tank.
Ich für meinen Teil werde versuchen diesen ähnlich wie auch bei orginalen Wechseler festzumachen.
Smart Cabrio CDI (ab Dez. 2001)
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Ach OEFFI, hab grad gesehen das du aus Gütersloh kommst. Ich komm aus Rietberg (GT). Vielleicht sieht man sich ja mal auf OWLs Straßen falls das mit meinem Smart klappt.
Denise
PS: Wenns klappt wird es ein schwarzer Pulse CDI Kennzeichen GT-DF-???
Also immer schön drauf achten :lol:
Hallo Denise
Wäre schön, wenn Du Dich registrieren lassen würdest - dann kannst Du auch in den anderen Bereichen des Forums schreiben.
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Smarte GrüsseGuido
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
