Tames
Tieferlegung, 15" und dann noch Spurplatten?
Da mich nun das Smart Fieber gepackt hat nachdem ich den hickhack mit den Coreline's hinter mir hab, möchte ich natürlich noch weiter gehen.
Tieferlegung ist angesagt, aber nicht irgendeine sondern wenn es geht die von 45 mm von ML-Tuning (die weißen).
Dazu würde ich dann gerne noch die Räder 175/55/R15/ET34 //5J und
195/50/R15/ET-1 // 6,5J,
bündig an den Rand bekommen mit Spurplatten (20mm pro Seite) um die Sache (fast) Perfekt zu machen.
Jetzt ist es aber so das ich handwerklich nicht gerade der tollste bin und ich so wenig wie möglich Umbauen oder Tricksen möchte.
Meine Frage nun passt diese Zusammenstellung überhaupt und wie sieht es
TÜV mässig aus????
Wer hat Erfahrung mit ML Federn, Spurplatten oder sogar genau dieser Kombination?
Ach ja hab nen Smart Bj.02 Pure
grz Tames :)
Die PURE Lust
Hmm keiner Erfahrung mit den Federn oder so gemacht??? Schade, OK werde dann berichten wenn ich bei ML war ;-)
Die PURE Lust
mach dies und stelle doch dann mal bilder ein.
also tiefer legen ist kein prob aber musst halt schauen wie es dann mit den spurplatten auschaut wen du die auf max bringen willst dann musste eigendlich federwegs bergreser rein machen
MfG Gabor
Hat nen neuen Motor vom
MfG Gabor
Servus
Ich hab Eibach Federn drin. Fahre die Rial Le Mans mit 175 Vorne und 195 Hinten. Zusätzlich habe ich Vorne 15mm Platten pro Seite und Hinten 20mm pro Seite montiert. Passt perfekt. Muss aber dabei sagen, dass ich ein Cabrio fahre. Das Heck ist da etwas breiter. Ich denke, dass Du aber Hinten 15mm pro Seite fahren kannst.
Gruß Sascha
So gerade wieder gekommen und ich muß sagen........ arg tief der kleine nun und mit 40mm breiter an der Hinterachse sehr sehr... naja am überstehen. Eingetragen hab ich trotzdem alles, werde nur meiner Frau zuliebe :) die Smart Verbreiterungen drauf machen. Vorne hab ich keine Spurplatten drauf da ich sonst in den Radläufen schleifen würde.
Bilder folgen dann noch, habe gerade die Front abgeschraubt um die Scheinwerfer umzubauen und das dauert :). Siehe diesen Fred
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tames am 24.04.2008 um 20:34 Uhr ]
Die PURE Lust
So hier mal die Bilder direkt nach dem Tieferlegen gemacht... also wie gesagt war echt eine Umstellung zu vorher. Ach ja vorne passten keine Spurplatten mehr da ich sonst echte Probleme bekommen hätte. Hinten sind 2x20mm Platten drauf was schon sehr sehr knapp ist da ich auch nur Federn hab und keine Fahrwerk setzt es doch bei der eine oder anderen Bodenwelle schonmal. Wie gut das der Smart in den Radkästen kein Metallkanten hat ;-)
Schönere Bilder in diesem Fred auf Seite 2 Klick mich :)
Erst als Übergangslösung gedacht, dann gehasst, kostenlos privat inserieren, Wochenlang weggesperrt und durch einen Besuch im ....SC :) angefangen zu Lieben. Mein Smart Oldliner. Süchtigt geht auch anders.
Die PURE Lust
Servus hab im Moment 30 vorne 35 hinten tiefer 7 zöller 195 er komplett und akron 35mm distanz hinten funzt einwandfrei und da wär noch vieeel platz !!
Letztens linke Spur 180 Sachen - Blinker Lichthupe....... und dann klingelt der Wecker......
    • Nicht ganz korrekt. Beim Anfahren ist das so, da hier der Motor die Einkuppelzeit bzw die Auskuppelzeit vorgibt. Beim Schaltvorgang nicht hier wird der Motor einfach voll von Anschlag zu Anschlag gefahren unterstützt von der Feder. Hier zählt Geschwindigkeit und je schneller die Feder die Druckplatte überwindet umso schneller bzw früher kann der Schaltvorgang stattfinden. Aber natürlich kann man sich keine Welten davon erwarten.
