BernhardK
Quietschen vorne rechts
Hallo !
Vor 2 Wochen wurden an unserem Smart die Querlenker sowie beide Federn vorne erneuert.
Seitdem haben wir rechtseitig ein Quietschen, wie von der Sitzfederung. Das Quietschen tritt jedoch immer nur dann auf, wenn man Gas gibt und das Gas wieder wegnimmt. Man fährt nur einen Meter an, nimmt das Gas weg, und es quietscht. Es hängt also irgendwie mit dem Gas zusammen. Die Smartwerkstatt meint, dass ist der Beifahrersitz, doch der ist es 100%ig nicht.
Gibt man kein Gas sondern bremst nur ruckartig kurz hintereinander, tritt das Quietschen nicht auf. Es hängt als mit dem Gaszug zusammen. Ich weiß auch nicht, ob bei der Querlenkerrep. der Gaszug sichtbar wird und dabei evtl. der Fehler entstanden ist.
Vielleicht weiß jemand Rat.
Vielen Dank.
Gruß Bernhard
ähm...der Smart hat KEINEN Gaszug !!!
Funktioniert alles elektrisch !
Würde mal von aussen am Smart drücken/ziehen ( Kotflügel) und horchen, ob es dann auch quitscht.
Selbst gewechselt oder machen lassen ???
Vielleicht die Gummilager des Stabis ???
smä smäää smäääääää
Hallo Lurch !
Im Stand kann man am Wagen rütteln, man hört nichts. Wie gesagt, immer wenn man das Gas wegnimmt, ist ein Quietschen zu hören.
Es hört sich im ersten Moment so an als würde die Sitzfederung quietschen, aber die ist es nicht. Die Reparatur habe ich in Wuppertal in einer Werkstatt ausführen lassen.
Seitdem ist das Geräusch.
Es hängt irgendwie mit dem Gas zusammen.
Man brauch nur einen Meter anzufahren, Gas wegnehmen, schon quietscht es. Wenn der Wagen abschüssig nur rollt und man bremmst stotternt ab, ist nichts zu hören.
Die gleiche Werkstatt findet nichts, meint, das kommt vom Sitz. Ist es aber nicht.
Gruß Bernhard
Hallo Bernhard,
guckst Du hier...
Vielleicht hilft Dir der Beitrag von User Elton70 weiter...?
Grüßle
Micha
Hallo Micha !
Vielen Dank für Deine Antwort. Das Geräusch kommt nicht vom Gaspedal selbst, sondern mehr rechtseitig aus dem Fußraum der Beifahrerseite. Wir haben auch schon die Styroporabdeckung über der Batterie rausgenommen. Erst dachten wir beim Herausnehmen, das ist es, doch war wohl nichts. Die Batterie haben wir auch neu befestigt. Beim Gaswegnehmen immer noch das gleiche Geräusch. Es hängt ursächlich mit der vorhergehenden Reparatur zusammen.
Meine Frau holte den Wagen ab und hörte sofort das Geräusch. Sie dachte auch erst, das kommt von der Sitzfederung vom Beifahrersitz, doch er ist es nicht. Leider
Gruß Bernhard
    • 451 Diesel  2011 54PS ... Meine Frau wollte heute meinen smart benutzen. Sie hat eigentlich einen eigenen (nämlich meinen Zweitschlüssel) dafür.  Nun hat Sie ihn heute nicht gefunden. Ok, das könnte noch passieren und dann wäre meine Frage überflüssig - aber es ist ja auch für Andere evt. interessant... Also, wie geht man da vor? Ich muss wahrscheinlich mit meinem smart und meinem ersten Schlüssel zu der betreffenden Werkstatt bzw. Service-Stelle?! Deshalb wäre eine Adresse bei mir in der Nähe (Hamburg, oder auch Lübeck) interessant. Gibts da irgendwo alles "aus einer Hand"? Also: Ich fahre mit einem Schlüssel hin und komme mit zweien wieder? Mit welchen Kosten muss ich rechnen?
