tm500
Trockner und Kondensator
Nach den Sonnigem Sonntag bei uns im Badischen (24Grad)wollte ich die Klima einschalten aber nix ging.Heute Morgen dann zum SC und überprüfen lassen,dann das dicke Ende.In meiner Gegenwart haben die Lecksuchspray genommen und siehe da Verdampfer und Trockner sogar ein Stück Leitung undicht.Wollte die Teile gleich bestellen,aber der Preis hat mich umgehauen.Meine Frage an euch? Bekomme ich die Teile irgendwo anders günstiger wie beim SC.
Smart Bj 2001 CDI 42
Grüsse tm500 :-?
das alles auf einmal undicht sein kann glaube ich nicht, ich tippe mal auf die verbindungstellen, vorallem wenn die o-ringe zu lange trocken waren. Kondensator kann auch mal durch Steinschlag oder Tierschaden defekt sein. Verdampfer im Innenraum und TXV ist höchstens Korrodiert, aber das ist eher selten.
Kondensator und Filter: Link
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
W451 ist unterwegs, 84PS :)
Hallo Moritz Smart
Erstmal vielen Dank
Ich werde einfach mal alles zerlegen und mir genau anschauen.Das SC bez S&G Karlsruhe wollte für die Rep 1000€ da kann ich lange probieren.Dein Link verstehe ich nich ganz ,kann man bei Hella Behr auch als kleiner Man bestellen?
Grüsse aus dem Murgtal
Jürgen
tm500:
nein, direkt bei denen kannst du nicht bestellen, aber dein freundlicher Autoersatzteilhändler um die Ecke kann das bestimmt.
Gruß.
ja du musst das über eine Werkstatt oder eine BehrHella -Vertrettung kaufen. Lohnt sich aber, bei meinem letzten Ladeluftkühler hat sich das rentiert.
Moritz
    • Hi, habe einen 450 CDI, Bauj. 2003, 22 Jahre in einer Hand gekauft. Laufleistung 162000 Km. Ich wusste das er Probleme bereitet, aber ist äußerlich so gut in schuss das ich ihn gekauft habe. Ich habe ausgelesen mit einem Multi-System Car Diagnostic Tool MB V2.0. Folgende Fehler wurden angezeigt: P 0105 Motor B28 Ausgangsktümmerdrucksensor, P2408 Inkrementalsensor, P1925 B43 Gangsensor, P1923 Bewegung der Auswahltrommel, P2402 Übergangsblockierung-Funktionsfehler, Aktuelle Kupplungsposition: 30 Der Smart fährt und schaltet alle Gänge bis er warm ist, dann kommen 3 blinkende Balken und er schaltet nicht mehr. Ausmachen und 10 Sekunden warten und wieder anlassen, dann fährt er wieder eine Weile und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Kabel habe ich kontroliert, keine Scheuerstellen. Aktuator konnte ich ca. 3 mm näher ran schieben, hanaber nichts geholfen. Ist die Kupplung hin? Was meint ihr?   Grüße
