Kissi
Bildertest
jetzt mit Sig
bis die Tage
"der" Kissi
Smart 42 passion >> 2008 >> 52kw >> rot metallic
wie,
kommt denn der ruby nun echt weg????!!!!
Ja Simon der rubyred steht schon seit 20.3. zum Verkauf im SC. Hab meinen schon von da an.
Is der gleiche mit 71PS und selber Ausstattung in rot-metallic ;-)
bis die Tage
"der" Kissi
oh mann,
echt hart.
haettest mich doch vorwarnen koennen, oder??!!
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
