BadJovish
Drehzahlabhängiges Klackern aus den Hochtönern
Seit ich meine kleine Anlage drin habe, kann ich ein (zum glück) recht leises klackern, das von den hochtönern kommt, wahrnehmen. das geräusch ist drehzahlabhängig und tritt auf sobald ich den smart starte.
Verbaut ist ein 13er Kombo-System, 4-Kanal Endstufe und ein Subwoofer. Die "Endstufe-Masse" wurde an dem Massepunkt im Beifahrerfußraum angeschlossen. Ich hofe die Infos reichen vorerst. ;-)
Nun die obligatorische Frage an euch... woran kann es liegen, dass es klackert?
Ich weiß, die Liste ist lang, aber vlt. sind ein paar gute Tips dabei :-D
mein smart
- ich
[ Diese Nachricht wurde editiert von BadJovish am 28.03.2008 um 18:23 Uhr ]
was ist das für ein rauschen wenn du fährst ??
wo hast du die kabel lang verlegt ??
greetz :)
klinkt wie ein schnelles nageln...
und je höher die drehzahl ist desto schneller "nagelt" es :(
die kabel liegen so:
mein smart
- ich
[ Diese Nachricht wurde editiert von BadJovish am 28.03.2008 um 20:09 Uhr ]
lass mich dochmal hören.. bist ja nicht aus der Welt ;-)
evtl. Sonntag hät ich nachmittags mal zeit..
Sind warscheinlich Störungen der Zündung..
Iss die Endstufe so groß, das sie nicht unter den Sitz passt ? dann wären die Kabel deutlich kürzer.
gruß Thomas
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
am Wochenende bin ich leider nicht da - aber an dem darauffolgenden würde ich nicht nein sagen :-D
das wäre echt super! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von BadJovish am 28.03.2008 um 22:58 Uhr ]
und die endstufe passt leider nicht unter den sitz, dafür ist sie zu leider zu groß (ist eine Helix Dark Blue 4) :(
aber dann nicht über meine "einsteiger-komponenten" lachen :-D
70% hab ich von meinem onkel "geerbt" ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von BadJovish am 28.03.2008 um 20:21 Uhr ]
wenn ich es richtig sehe hast du das chinc kabel links verlegt und das strom kabel rechts ist das richtig ???
greetz :)
richtig ja :)
ich werd mir das mal ankuggen und hören.. wäre doch gelacht wenn wir das nicht hinbekommen würden..
gruß Thomas
    • Es gibt keinen Reparaturkit und Du müsstest quasi die kompletten Kabelbäume austauschen, dabei wäre der in Richtung Motor am Stecker M-LS vermutlich noch das kleinste Problem. Ich befürchte, daß die Relaisbox in Deinem Fall Opfer von Wassereinbrüchen geworden ist, gerne durch die hinteren Seitenscheiben, weil sie der Konstrukteur in einem Anfall von genialem Wahnsinn am Grund des Pools platziert hat, wo sich generell das Wasser sammelt und unbemerkt sein unseliges Werk beginnt. Entweder Du tauschst die Relaisbox und versuchst die Stecker noch zu retten oder Du musst aus einem Schlachter die Stecker in gutem Zustand ausbauen und die Verbindungen Leitung für Leitung anfrickeln, eine andere Lösung würde mir nicht einfallen.   Falls Du es noch nicht gefunden hast und konkrete Probleme verfolgen wolltest, auf dieser Seite wäre eine hervorragende Beschreibung der Relaisbox, ihrer Funktionen, Sicherungen und Steckerbelegungen dokumentiert! 😉 Damit wäre zumindest eine gezielt Fehlersuche möglich. 🙂
