cinetic
Sitzschublade!
Hi! Ich bin seit etwa 3 Wochen frisch gebackener Smartfahrer und mit meinem Auto sehr zufrieden! Ich habe bei ebay eine Sitzschublade gesehen, die ich gerne in meinen Smart einbauen möchte! Könnt ihr mir bitte sagen, ob diese Schubladen in alle Smarts passen oder ob es erst ab einem bestimmten Baujahr möglich ist? Mein Smart ist von 1999! Danke für eure Hilfe!
Die original Schublade für unter den Fahrersitz passt in alle Smarties der ersten Generation (bis 2007).
Habe sie in meinem 99er auch drin ;-)
JESUS PUT ME ON HOLD
Sander
Mir ist gerade noch was eingefallen:
Bei meinem kleinen waren keine Löcher für die Schublade vorhanden. Da ich nicht das passende Werkzeug hatte um welche zu bohren musste ich es im SC machen lassen. Die wollten stolze 35 €uronen :/
Super, vielen Dank! Kannst du mir auch sagen, ob man sie irgendwo günstig bestellen kann und ob sie einfach zu befestigen ist?
Günstig bestellen ... musste einfach mal bei ebay schauen. Ich habe meine geschenkt bekommen, wurde aber zum Originalpreis gekauft.
Löcher selbst bohren sollte möglich sein. Musst halt nur das richtige Werkzeug haben. Die Sitzschienen sind halt nicht aus Plastik ;-)
Hmm, man muss bestimmt den ganzen sitz ausbauen oder? werde mal beim sc fragen, was sie dafür haben wollen und dann überlegen ob ich es selber versuchen soll!
Ne, musst den nicht ausbauen. Musst nur die Löcher in die Sitzschiene Bohren, damit du die Schublade mit den mitgelieferten Pop-Nieten befestigen kannst. Sollte ansich nicht wirklich kompliziert sein.
Die Schublade wird einfach drunter geschoben und fest "genietet"
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sander am 27.03.2008 um 12:22 Uhr ]
Und schau schonmal, ob du die Löcher eventuell sogar schon hast ;-)
Ich habe die Schublade auch nachgerüstet. waren gut investierte 60eur im SC. Löcher waren in meinem 2004er Passion auch vorhanden...
Es werden sogar Popnieten mitgeliefert. Ich habe sie aber angeschraubt, funktioniert auch...
Schöne Grüße
Andreas
Meine Autos
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   M.M.n. eine gut gemachte Anleitung zum Wechsel der GK.   Eine Behauptung möchte ich jedoch nicht unwidersprochen lassen, da sie so überhaupt nicht meinen Erfahrungen zu "Standzeiten / KM" der GK in Motoren der Baureihe OM 660 entspricht (wie sie in Smarts cdi der Baureihe 450 verbaut wurden).   Ich gebe mal zu bedenken:   Auf die Angaben/Behauptung:   Begründung: Hier laufen 2 Stück Smart 450 cdi, angeschafft als "Jahreswagen" in den Jahren 2007 und 2008, jetzt beide mit einer Laufleistung je deutlich über 200 000 km. Es werden private "Fahrtenbücher" geführt, insbesondere mit technischen Vermerken, damit man im Fuhrpark die Übersicht nicht verliert.....   Natürlich kam/kommt es vor, daß mal eine der 3 GK "durchbrennt". Der Defekt wird dann wie geschildert im KI nach dem Startprozedere ja auch angezeigt.   Ich baue dann auch (ähnlich der guten Anleitung hier) jeweils die 3 GK aus und messe sie durch und kontrolliere die "Glühleistung" an deren Spitze optisch. Ersetzt wird jedoch nur die als "defekt" gemessene/erkannte.   Dies führt über die vielen Jahre/die vielen KM nun bei den beiden hier betreuten Motoren OM 660 zu der Feststellung/Erfahrung, daß im Ausfall der GK kein Muster/keine Wahrscheinlichkeit zu erkennen ist: Von den insgesamt 6 GK wurden lediglich 3 getauscht, davon 1 sogar 2 mal (im Abstand von ca. 70 000 KM). Und das bei sehr unterschidlichen KM-Ständen. Das heißt, daß 3 der werksmäßig eingebauten GK immer noch (bei nun deutlich über 200 000 KM) die werksmäßigen sind.   (Die GK werden bei "heißgefahrenen" Motoren mit Drehmomentschlüssel ausgebaut und bei kaltem Motor mit Drehmomentschlüssel und "etwas" Kupferpaste an deren Gewinde eingebaut. Bisher keine Probleme, keine abgerissen. GK werksmäßig MB (so weit ich weiß BERU), Ersatz hier im Bedarfsfall Meyle 014 860 0002 (im Versandhandel 3 Stück um 30 Euro). Bisher insgesamt 4 Stück an 3 Einbaupositionen getauscht.)   Fazit für mich: GK im OM 660 können "sehr lange" halten oder auch nicht, ziemlich "unberechenbar/unkalkulierbar". Ein Wechsel aller 3 bei Defekt nur einer ist nicht erforderlich.   Und bitte nicht falsch verstehen: Natürlich kann jeder machen, was und wie er/sie/es möchte. Und alle möglichen Teile zu jeder Zeit wechseln..........   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
