Jonny-Dancer
Kabel verlegen
Hallo Leute,
wollte mein Handy an's Radio mittels Aux anschließen...nur wie bekomme ich das Kabel vom Radio hinten an mein Handy...ich meine irgendwie habe ich im Radioschacht nichts gefunden wo das kabel z.B. unten bei der CD-Halterung wieder rauskommt? Gibts da schon Erfahrungen?
Wenn ja, könnt Ihr da was empfehlen wie man das Handy am besten - besser gesagt - am überischtlichsten anbringen kann. Es gibt meistens nur Halterungen mit Saugnapf für die Scheibe und das gefällt mir gar nicht so gut.
Jonny
Die Kraft der drei Herzen.
Kabel vom Radio nach links rausführen, zwischen Mittelkonsole und Lenksäule. Einfach mal in das Fach reingreifen. Alternativ geht es auch in die Schublade oder noch krasser, Loch durch das Amaturenbrett (hinter dem Stoff) bohren.
3 smarts auf zwei Fahrspuren! 147599_3.pngS
oder unten wo der aschenbecher sitzt das alles mal abmachen und dann mit einem stabilen dünnen draht mal durch den radioschacht nach unten irgendwo muss der draht ja dann raus kommen und dann von oben das kabel an den draht machen und nach unten rausziehen und schon ist kabel verlegt.
greetz :)
    • Die Tankanzeige in keinem Smart funktioniert linear! Bis nach dem Tanken das erste Ei ausgeht, dauert immer wesentlich länger als die restlichen Eier. Jetzt sei doch mal nicht so ungeduldig und warte doch erst mal ab, wie sich die restliche Tankanzeige verhält, wie ich es Dir schon geraten habe! Dein Verbrauch von 6 Litern, den Du schon mehrfach hier geschrieben hast, kann bei einem cdi ohnehin nicht sein. Normalerweise hat der Smart noch eine Restliterfunktion in der Anzeige, bei 5 Litern Tankinhalt steht dann in dem Feld der Kilometeranzeige immer noch 5,0 drin. Diese zählt dann in Halbliterschritten runter. Du brauchst also keine Sorge haben, daß Du unterwegs liegenbleibst. 😉 Ich würde jetzt erst mal abwarten, wie sich die Tankanzeige weiter verhält. Im Laufe der Zeit bildet sich dann in Deinem Gehirn eine Korrekturkurve zu der Tankanzeige. Zumindest war das bei mir der Fall.   Bei meinem Benziner ist es so, daß das erste Ei nach 160 bis 200 km in Abhängigkeit von der Fahrweise ausgeht, wenn ich randvoll getankt habe.  Die restlichen Eier verhalten sich dann relativ linear und erlöschen eins nach dem anderen nach 80 bis 100 km, je nach Fahrweise.
