rundu
Biete insg. 4 Sommerreifen auf Felgen
2 Pneus (Conti) sind nur ca. 3 Monate genutzt, aber inzwischen 2 Jahre im Keller, 2 weitere Pneus (auch Conti) waren noch ok, aber schon eine Weile unterwegs.
Abzuholen in Frankfurt/M.
Preis VHS.
Wenn sich jemand näher interessiert, schick ich meinen Mann los, die Profiltiefe zu messen :-D
Welche Größe? Smart-Stahlfelgen? Preisvorstellung?
..und BILDER??
Benziner
stahlfelgen ja. im übrigen kann ich die fragen frühestens morgen und sonst erst am WE beantworten, da die mein mann beim umzug gut vergraben hat und verreist ist... jedenfalls die normale größe für den smart for two, als der smart ganz neu war (1. generation). sah genau so aus, auch farben) wie der auf deinem bild *hoil*.
also für Winterreifen auf gebrauchten felgen habe ich mal 250€ gezahlt, hier wären aber 2 Pneus demnächst zu tauschen (die andern zwei aber wie gesagt fast neu und kaum gefahren). würde daher mal so an 150 € denken, wenn der rest dann auch passt. schauen wir morgen oder am WE weiter, ok?
    • Relais oder nicht, öffne alle Steckverbindungen vom SAM bis zur Pumpe und steck sie wieder zusammen, am besten ein paar mal. und achte auf Korrosionsspuren an den Kontakten. Ich kenne es aus dem Vintage Hifi Bereich, damit sind 90% aller Kontaktprobleme jenseits von Poti- und Schalterthemen behoben.   Unser Ahnungsloser kann bestimmt recherchieren, wo der Kabelweg Steckverbindungen hat, ich kanns nicht.   Danach wäre das Innere des SAM zu inspizieren.   btw, an die wissenden hier: Hat die Pumpe einen eigenen Drucksensor der sie bei Erreichen des Solldrucks abschaltet, oder kommt diese Steuerung von außen, sprich über das SAM? Daß die Pumpe bei Zündung ein, aber stehendem Motor dauerhaft läuft, wird ja wohl nicht so sein, oder? Oder läuft das rein zeitgesteuert, wenn der Motor nicht gestartet wird?
