NoMercy
Stecker trennen?Lösen?
Hallo an Alle,
wie komme ich an den Stecker unter dem Fahrersitz um ihn zu trennen? Ein Bild hat Pirate gemacht http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=72567&forum=19&dontignore=&start=50
smarte Grüße Wuffel :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Wuffel am 24.02.2008 um 19:21 Uhr ]
das beste und unkoplizierte wäre wenn du den sitz ausbauen würdest dann kommst du leicht dran.
greetz :)
    • Ich hätte auch mal eine Frage zum Cabrioverdeck vom 450er. Ich habe das Cabrio die letzten 3 Jahre komplett überholt und das Verdeck ist jetzt eigentlich der letzte komplizierte Knackpunkt. Es funktioniert eigentlich gar nicht mehr. Es dockt nicht richtig an und löst sich beim Zurückfahren wieder. Außerdem ist der Spalt zwischen den Dachholmen und den Gleitern mit der Verriegelung riesig. Ich habe also erst einmal die hintere Außenhaut entfernt und mir das ganze angeschaut. Das eine Verriegelungsschloss ist definitiv defekt. Im Gleiter ist der kleine Hebel abgebrochen, der dafür sorgt, dass sich das Verriegelungsschloss beim Vorfahren an den Dachholmen zieht. Um das Schloss zu tauschen, muss jedoch die obere Dachhaut auch raus und die Seile raus.  Hat das schonmal jemand gemacht?  Ich vermute mal, dass man den Motor einfach ausbaut und die Seile nach vorn raus ziehen kann.
