ninjajonny
Felgen und Reifen
ich hab nicht so die Ahnung von Reifen etc., das schonmal vorab....
Also ich habe Alufelgen auf denen zur Zeit Reifen mit folgenden Daten montiert sind:
vorne 145/55R15 72T Hinten 175/55R15 77T
Jetzt habe ich aber noch einen Satz Reifen rumliegen Hinten sind die Daten identisch, vorne jedoch 135/70R15 70T !
Jetzt meine Frage, kann ich diese Reifen auch auf die Alufelgen aufziehen lassen oder gibt das Probleme?
bei den Alufelgen handelt es sich um Smart Sportline Felgen und es ist ein Smart CDI BJ. 2001.
Danke schonmal für die Antworten und schönen Abend noch!
Johannes
die 145-65-15 sind für felgenbreite 4 zoll
die 135-70-15 für breite 3,5 zoll.
montierbar ist alles, nur sollte es auch zulässig sein.
guter spruch :)
Grüße aus Wiesbaden
die 135/70 R15 sind auch auf 4J möglich, freigabe gibt es im SC,
nur 145/65 R15 ist nicht auf 3,5J möglich. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 21.02.2008 um 19:28 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
Danke für eure antworten, habe geschaut es sind vorne auch 4j felgen, also kann ich dort dann ja die 135er Reifen auziehen lassen.
SUper Danke!
Johannes
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.
