larotti
Aux in an Blaupunkt Travelpilot E1 ?
Hallo Zusammen,
evtl. kann mir ja hier jemand von Euch helfen.
Ich möchte einen MP3 Player (bzw. Handy Nokia N91) über Aux in mit dem Radio verbinden.
Es gibt zwar viele Kabel in der Bucht usw. die über den blauen Mini ISO Stecker angeschlossen werden, welche aber nicht funktionieren.
So ein Kabel habe ich mir schon selber gelötet, aber ich muss jetzt dem Radio noch iergendwie den CD Wechsler vorgaukeln.
Bei meiner Suche im www habe ich was gefunden, wo einfach nur Pin 13 und Pin 15 gebrückt werden müssen. Aber das funktioniert auch nicht.
Also, hat von Euch noch jemand einen Tip für mich ?
Achja, ich möchte mir keinen FM Transmitter oder so ein teures Interface kaufen.
Danke und bis denne,
Lars
Smart Fortwo CDI, oder wer fährt sonst noch 500km mit 20,-€ für Diesel.
Sowas vielleicht?
Oder hast du einen neuen Smart?
Viele Grüsse
Matze
Hi Matze,
so eins mit dem blauen Stecker. Aber es funzt nicht. Ich habe alles versucht. Laut Bedienungsanleitung die Taste für CD Wechsler 2mal drücken. Taste gedrückt halten. Mit und ohne CD im Schacht.
Es geht einfach nicht. :-x
Bis denne,
Lars
Hallöchen...
Das Problem hatte ich auch mit Blaupunkt Navis!
Laut Blaupunkt gibt es nur den Aux bzw Line-In bei normalen Blaupunktradios. Bei den Navis funktionieren nur der Wechsler und die iPod-Steuerung.
LG, Christian
155130_5.png ICQ:166640827 online?icq=166640827&img=2
S M A R T - R U H R G E B I E T - H O M E P A G E ! ! !
Smart-Ruhrgebiet gibt es jetzt auch bei www.wer-kennt-wen.de!!!
moin,
Auch ich habe ein kleine Problem. Ich habe mir gerade im SC einkabel mit blauem Stecker gekauft. Es sollte laut SC an mein Navi und Sond passen. Aber als ich das Radio raus hatte, passte der Stecker nicht.
Ich weis garnicht von welchem Hersteller mein Navi und sound kommt. Mein Smart ist Bj. 12/2002. Vielleicht könnt ihr mir helfen
danke
Jörg
Fang nichts an, was du nicht beenden kannst
@Larotti: Sorry, hatte deinen Threadtitel überlesen, war vom Originalradio ausgegangen... SORRY nochmal!
Tach nochmal,
wenn eine Ipod Steuerung funktioniert, muss doch logischerweise auch ein anderer MP3 Player funktionieren.
Ich habe in der Bucht noch was gefunden.
MP3
Damit wird dem Radio doch auch ein Wechsler vorgegaukelt.
Und sowas muss doch jemand als Pin Belegung oder Schaltplan haben. :-?
Hat denn noch jemand einen Wechsler für Blaupunkt Radios rumliegen ? Dann könnte man mal die Leitungen durchmessen und schauen, was bei welcher Leitung passiert wenn der Wechsler angesteuert wird.
Ich mag noch nicht aufgeben, :-P
Lars
[ Diese Nachricht wurde editiert von larotti am 20.02.2008 um 06:22 Uhr ]
Huhu...
Die Ipod-Steuerung ist kein normaler Line in sondern ein Kabel, welches an den iPod Dockanschuss gesteckt wird.
Über diesen Anschluss werden die Informationen der Wiedergabelisten des iPods, sowie der Ton an eine Blackbox übertragen. Diese Blackbox macht dann quasi aus den Wiedergabelisten virtuelle CDs und gaukelt dem Blaupunktradio einen Wechsler vor. Wiedergabeliste 1/CD 1 ist dann der komplette Audioinhalt deines iPods, die eigenen Wiedergabelisten sind dann die CDs 2, 3, 4, 5, usw.
Bei dem Blaupunktadapter, den du bei Ebay gefunden hast funktioniert das genauso, nur das hier der komplette Inhalt der Speicherkarte deine CD 1 darstellt und die CDs 2, 3, 4, 5, usw sind einfach die Ordner, die du auf dem Speichermedium erstellt hast. Auch hier ist eine Blackbox dazwischen, die den Wechsler vorgaukelt.
Im prinzip bräuchte man so einen Adapter mit Blackbox aber ohne eigenen Speicher, sondern mit einem USB Anschluss. Dann könnte man jeden USB-Stick und fast alle MP3 Player anschließen und sogar bedienen.
Solange aber der Anschluß an der Blaupunkt Navi nicht weiß, dass da ein Wechsler oder eine Blackbox dran ist, passiert gar nichts.
LG, Christian :)
    • Nochmal vielen Dank!   Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Gestern Abend konnte ich es nicht testen, aber jetzt habe ich es getan und siehe da, es entriegelt! Ich hab es dann manuell ganz heruntergezogen, korrekt? Ebenso habe ich es dann wieder geschlossen, indem ich es von hinten angehoben und auf die B-Säule (nicht C-Säule 🙂 ) gehievt habe. Da ist es eingerastet und ich konnte es wieder zufahren. Vielen Dank für den Hinweis!     Nein, wenn wenn ich es zufahre fährt es soweit es geht und gibt dann kein Geräusch von sich.   Auch wenn davon abgeraten wurde, have ich das versucht. Ich wüsste nicht, wo ich drücken soll, ohne den Stoff einzudrücken. Ein klares Klacken kann ich aber nicht hören.
