Bluesteal
Brauche eure Unterstützung...
Hallo, ich bin neu in diesem Forum und bin aus dem Grund hier, da ich mich dazu entschlossen habe einen Smart zu kaufen. Und nun kommt das Problem: Ich habe nicht viel Ahnung über das Auto und die genauen Preise und welches Modell am besten zu mir passt. Deshalb hoffe ich, dass mir einige ihre Ideen mit Hilfe meiner Vorstellungen mir im Forum schreiben könnten.
Ich interessiere mich für einenGebrauchten ab 2004, mit so 20000- 50000 km. Ich brauche ihn nur als Zweitwagen für den Weg zur Arbeit ( nur Stadtverkehr ) - deshalb würde auch die kleinste Maschine reichen. Preis zwischen 5000- 6000 .
Worauf sollte ich beim Kauf achten? Ist irgendein Modell evtl nicht empfehlenswert?
Und wie ist so allgemein der Smart in puncto Werkstattkosten ab 30 oder 40000 km?
Hoffe ihr schreibt mir fleißig, alles was ihr so wisst.
Vielen Dank im voraus.
MfG
mann kann die ja leider über dein Profil keine PN (Persönliche Nachricht ) schicken.
Wo kommst du den her ????
Ich habe noch ein Cabrio Modell 2002 wo von ich mich leider trennen muss.
greetz :)
auf der Forums seite ist links ein fenster wo steht wer ist online da steht dein Profil da mal klick machen und dann kommt so was wie Deine Info also eine leiste und da mal duchklicken und einstellungen machen.
greetz :)
nee geht nicht.aber du kannst mir ja per pn mal dein
User-Namen und das Passwort geben dann mach ich es dir eben fertig.
Passwort kannst du ja wieder ändern.
greetz :)
Wenn Du aus Wuppertal kommst dann guck doch mal im Smart Center oder beim Guido vom Grafen vorbei. Beide haben eine große Auswahl an Smarts. Dann hast Du schon einmal einen besseren Überblick. Beim vom Grafen lasse ichdie Inspektionen machen, der ist günstig und gut.
Gruß Dieter
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1353&user_id=379&width=432?no_cache=1199476307
Hört sich gut an. Also Smart- Center meinst du Varresbecker straße oder? Und wo befindet sich der Guido vom Grafen?
Danke schonmal
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto versuche zu starten sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die Pumpe wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
