stadtmensch2008
Smart ForTwo Cabrio - Heckscheibe (PVC) Tauschen? Kosten?
Hallo Zusammen,
bin neu hier im Forum und hoffe, dass mir der ein oder andere weiterhelfen kann. Habe in meinem Smart ForTwo - Cabrio (BJ 2003) festgestellt, dass die Heckscheibe einen Riss hat.
Die kl. Tochter unserer Bekannten hat vor kurzem mit einem Kinderrechen draufgehauen. Jetzt hab ich einen Riss / Sprung mit ca. 5 cm Länge in der PVC Heckscheibe.
Weiss einer von Euch, wieviel die Reperatur/ Tausch der Scheibe kosten wird oder ob man die Scheibe selber einbauen kann? Bei ebay hab ich div. Anbieter gefunden und einer faselt was von "von Hand einnähen". Nunja, bin nicht so begabt mit Nadel und Faden.
Weiss einer, was das für ein finanzieller Aufwand ist?
Gruß und Danke mal im Voraus
Stadtmensch2008
[ Diese Nachricht wurde editiert von stadtmensch2008 am 15.02.2008 um 22:55 Uhr ]
habe meine 3. Scheibe bislang drin in 6 Jahren, war jedesmal beim Sattlerbetrieb im Nachbarort und die haben eine neue reingemacht, meine Teilkaskoversicherung hat alles übernommen :-D (ohne Selbstbeteiligung).
Evtl. ja bei Dir auch ?
Viel Erfolg.
Matthias
Wenn die Scheibe in einem SC getauscht werden soll, wird das komplette Heckteil des Verdecks getauscht, Kostenpunkt ca. 1000.- EURO. Nur Scheibentausch ist im SC nicht möglich.
Selbst einnähen ist Blödsinn, kannst es ja mal probieren, ich halte nix davon.
Eine Möglichkeit wäre, was auch in manchen ebay Angeboten drin steht, daß Du das Heckteil abbaust und einschickst, dann wird die Scheibe getauscht und Du bekommst sie wieder zurück.
Ich würde Dir aber empfehlen, zu einem Autosattler oder Cabrio Verdeckservice zu gehen, da bist Du am besten aufgehoben.
Dann kannst Du auch eine leicht getönte Scheibe einsetzen lassen, sieht besser aus als die Standardscheibe.
Normalerweise sollte der Schaden ja eigentlich durch die Haftpflichtversicherung Deiner Bekannten reguliert werden, könntest es zwar auch Deiner Teilkasko melden, sofern eine existiert, da würde aber auf jeden Fall eine evtl. Selbstbeteiligung abgezogen werden.
Sollte der Schaden durch die Haftpflichtversicherung der Bekannten reguliert werden, ist darauf zu achten, daß in der Schadensmeldung steht, daß die Aufsichtspflicht durch die Eltern verletzt wurde. Viele meinen ja, es wäre besser, wenn da drin steht, daß die Aufsichtspflicht nicht verletzt wurde, dies würde aber die Versicherung von der Leistungspflicht entbinden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.02.2008 um 01:05 Uhr ]
Hallo!
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Dann werde ich mir mal einen Kostenvoranschlag beim Auto-Sattler in der Nähe holen.
@MAGICMAN:
Wieviel hast Du ca. beim Autosattler bezahlt inkl. Scheibe und reinmachen?
Je nachdem wie hoch der finanzielle Aufwand ist, werd ich das entweder der Haftpflicht oder der Teilkasko melden. Private Haftpflicht wäre aber besser, da ich sonst mit den Prozenten nach oben gehe
Stadtmensch2008
Normalerweise gehst Du bei der Teilkasko nicht mit dem Prozenten nach oben, diese Regelung gibt es eigentlich nur bei Haftpflicht und Vollkasko. Oder täusche ich mich da jetzt?
Der Nachteil ist eben, daß eine evtl. vorhandene Selbstbeteiligung abgezogen wird.
Und bei der Haftpflicht ist ja die Privathaftpflicht des Verursachers gemeint.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.02.2008 um 10:25 Uhr ]
    • @hedwig   Du übertreibst maßlos. Es ist dem TÜV, der Polizei und der Zulassungsstelle vollkommen egal ob die eingetragene Farbe mit der tatsächlich überein stimmt.  Sonst hätte jeder folierte Firmenwagen ect. PP. ein Problem.  Da steht einfach die Farbe der Zelle drinn die das Auto bei Auslieferung hatte.  Ob der später pink mit blauen Streifen ist oder gelb/rot Camouflage interessiert keinen.
