RoterSmart1981
Schleifende Kupplung???
Hallo an alle,
ich hoffe mir kann irgendjemand helfen:
Ich bin gestern abend zur Tankstelle gefahren und hatte noch einen Kumpel dabei, da ich nur kurz etwas holen wollte, habe ich das Auto zwar ausgemacht aber die Zündung danach wieder aktiviert, (damit mein Kumpel ein wenig Radio hören konnte...bin ja nett :-D ) und die Handbremse ein wenig angezogen (also nicht volle Stellung).
Als ich nach circa 2 Minuten wieder zum Auto gegangen bin, rollte dieser auf einmal von selber los, mein Kumpel hat direkt die Handbremse ganz gezogen,damit das Auto stehen blieb.
Und dann passierte folgendes:
Als ich dann losfahren wollte, lief der Motor hochturig (sorry, wahrscheinlich falsch geschrieben :lol: )als wenn man beim "normalen" Auto mit Kupplung die Kupplung zulange gedrückt hält und er fuhr nicht los.
Habe dann das Auto ausgemacht und es nocheinmal versucht, doch es hatte sich nichts verändert.
Bin dann trotzdem losgefahren und nachdem der Moto kurz aufheulte fuhr er (ziemlich holpernt) los...das ganze Spielchen ging die ersten drei Gänge, als ich schließlich im vierten Gang war, war es weg gewesen und er fuhr ganz normal weiter.
Bin heute morgen (also am nächsten Tag) ne längere Runde gefahren und da war nichts mehr gewesen.
Kann mir einer irgendetwas dazu erklären / sagen, damit ich (vielleicht) wieder etwas beruhigter bin...
Danke im vorraus
DATEN:
Smart pure
BJ 2000
Benzin
...ziemlich niedlich...
[ Diese Nachricht wurde editiert von RoterSmart1981 am 12.02.2008 um 10:44 Uhr ]
Fehler vom Aktuator bzw. dessen Ansteuerung...lass es dabei, wenns nicht nochmal auftritt.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Das Problem hab ich auch manchmal, ich bin meist zu hastig beim ausmachen un da kommt der Aktuator nicht hinterher.
Wenn ich dann wieder losfahren will geht erst mal garnix, aber dann mit nem hässlichen Ruck fährt er los.
Ok alles klar... danke für die Mitteilungen.
Werde also bei meinem Smart nach dem Ausschalten dann nicht direkt wieder die Zündung aktivieren.
Hoffe das es jetzt damit erledigt ist und nicht mehr auftritt.
Danke für eure hilfe :)
Habe mich trotzdem mal erkundigt was dieses AKTUATOR-Teil kosten würde, der Preis beträgt circa 70 €...
Und beim abstellen den Rückwärtsgang mit gedrückter Fußbremse einlegen dann rollt er am "Berg" auch nicht wech ;-)
Aber bei einem richtig steilen Berg habe ich das Problem des wegrollen trotzdem manchmal.
Habe mich aber mittlerweile darauf eingestellt und parke dementsprechend ;-)
Mittlerweile merke ich, dass es viel ungewohntes gibt wenn man seinen ersten Smart besitzt...
...ich möchte dieses Auto trotzdem nicht mehr hergeben :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von RoterSmart1981 am 13.02.2008 um 16:05 Uhr ]
Am 13.02.2008 um 15:43 Uhr hat RoterSmart1981 geschrieben:
Das mache ich zwar auch immer, aber bei einem richtig steilen Berg habe ich das Problem des wegrollen trotzdem manchmal.
Also wenn er dir mit richtig eingelegtem Gang am Berg wegrollt dürfte der Motor aber nur noch sehr sehr sehr sehr sehr wenig Kompression haben bzw. garnicht mehr laufen dürfen. Vermute da mal stark einen Bedienfehler. ;-)
Fußbremse durchdrücken->warten-> bei gedrückter Fußbremse den Rückwärtsgang einlegen ;-)
Vieleicht ist aber auch der Bremslichtschalter bzw. an dem die Kontakte für die Schaltung defekt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 13.02.2008 um 16:07 Uhr ]
Möglich ist alles... nur mein Problem ist einfach, dass ich mich mit Auto`s nicht so auskenne und ich oft bei "Kleinigkeiten" ein wenig überfordert bin...
Aber ich bin ja froh das es hier viele gibt, die mir gute und hilfreiche Ratschläge und Tipps geben können :)
    • Hi Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich besitze ein Smart 451 Baujahr 2011. Ich bin momentan dabei das Auto auf licht Automatik und Regen Automatik umzubauen. Folgende Bauteile hab ich mir bereits zu gelegt.  originaler Licht/ Regensenor  originaler Drehschalter mit Auto Funktion  Schalter leiste mit Nebel Schluss Licht Taste  Relais für Nebel Schluss Licht.  Nun hab ich alles angeschlossen und Codiert über xentry. Nun passiert aber folgendes wenn ich am Schalter auf Auto Funktion gehe regiert der Sensor nicht auf das Licht, zudem leuchtet die Nebel Schluss Leuchte hinten am Auto . Aber das Symbol für Nebel Schluss Leuchte leuchtet im Tacho Nicht. Wenn ich jedoch Licht auf ganz normals Abblendlicht drehe und auf der schalterleiste die Nebelschlussleuchte drücke hört man den Relais Klicken jedoch geht die Nebel Schluss Leuchte nicht an. Aber das Symbol im Tacho signalisiert das die Lampe eigentlich an sein sollte. Zu dem sollte eigentlich die Coming und leaving Funktion auch aktiviert werden von der fehlt aber jegliche Funktion. Das einzigste was mit dem Sensor funktioniert ist die Wischautomatik die reagiert ohne Problem auf Wasser Tropfen. Jetzt wäre meine Frage ob ich eventuell irgendein Bauteil vergessen habe einzubauen oder ob der Sensor ein Schuss haben könnte oder es doch an etwas anders liegen könnte.  Mit freundlichen Grüßen
