TheDarkForce
Mischgehäuse Smart CDI
Hallo, ich habe nachdem ich keine Leistung hatte das Mischergehäuse gereinigt. Der Motor lief bei der Testfahrt ca. 5 km wieder normal und dann ging die Leistung wieder weg. Woran kann das liegen? Muß ich nachdem reinigen noch den Fehler auslesen lassen oder kann man den selbst löschen bzw. ist der nach dem Reinigen automatisch weg? Kann die fehlende Leistung noch andere Ursachen haben ? Danke
Ist der Stecker am Mischgehäuse auch richtig eingerastet?? Ergibt nämlich selbes Fehlerbild.
Ansonsten Dichtscheibe und Adabterkabel aus dem SC verbauen dann haste Ruhe.
sehe ich wie Timo,
dein Fehler ist nach Neustart erst mal für dich nicht mehr da, ist im Fehlerspeicher zwar noch eingetragen, hat aber keine Auswirkung mehr auf die Fahrweiße, mußt also den Fehler nicht extra auslesen / löschen lassen. ;-)
wenn das Teil richtig gereinigt und der Stecker richtig sitzt muß es auch erst mal ohne Dichtscheibe und Adabterkabel gehen. 8-)
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
    • Wenn es einfach und entspannt sein soll, dann einen BambuLab, ich selber habe einen Elegoo Neptun 3 Pro, Fashforge  AD5X, Elegoo Mars 5, Ender 5 Plus, und noch zwei oder drei andere. Den Flashforge AD5X, den Elegoo Neptun 3 Pro und den Elegoo Mars 5 würde ich mir sofort wieder holen, wobei der Neptun schon etwas älter ist und es Nachfolger gibt, die mehr können.   Als Anfänger würde ich mir definitiv einen BambuLab zulegen, da es wirklich einfach ist damit zu arbeiten, und es gibt jede Menge Unterstützung im Web dafür.
