Murena
60 kw roadi auspuff am FT
0.6l 50 ps mc01 00er bj passt da der 60kw roadi auspuff ? ohne änderungen am lader oder halter usw. mfg madin jaja ich weis suchfunktion aber da steht nix gschaites
Kann ich mir kaum vorstellen, der ist doch viel fetter.
Und die Lambdasonde musst du auch zu machen.
Könnte mir eher wenn überhaupt vorstellen das der vom 45kw Roadster passt!?
auspuff1.jpg den hat der bubis drinen aber der hat ja mehr genmacht wie nur den topf und bin mir net sicher weil der ja an 60 kw lader fährt
Hmm frag ihn halt mal :)
Hatte damals beim Roadster den Auspuff nicht abgehabt, nur jetzt beim fortwo und kann leider nix genaueres dazu sagen.
Am 02.02.2008 um 20:34 Uhr hat Murena geschrieben:
0,6er und 50PS??? :-? Entweder 45 oder 55PS aber bei beiden passt der Aupuff nicht
der hat definitiv nen 700er Motor drin, und 600 und kenn ich auch nur 45 oder 55 ;-)
Hab auch nen 2000er mit 55PS und nen Pott von Sportiva drunter.
Also seit bei mir der neue Pott drunter is läuft der kleine auch um Welten besser..
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.
