TheDarkForce
Keine Leistung Smart CDI
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen . Bis gestern hatte ich in den letzten 2 Jahren nie Probleme mit meinem Smart. Am Montag hat dieser auch TÜV und AU ohne Mängel bestanden. Gestern hatte der Smart auf einmal keine Leistung mehr. Im Automatik Modus schaltet der nicht mehr richtig hoch und wenn ich manuell schalte merkt man das die Leistung kaum noch abgerufen werden kann . Beschleunigen kann ich kaum noch nur durch Schalten in den nächst höheren Gang. Es leuchten keine Leuchten oder ähnliches und der Motor mach meines Erachtens auch keine komischen Geräusche. Wo soll ich suchen ?
Am 02.02.2008 um 09:40 Uhr hat TheDarkForce geschrieben: Wo soll ich suchen ?
Nach Mischgehäuse, AGR auch Abgasrückführung genannt. Nimm dir nur viel Zeit zum Lesen. ;-)
    • Welcher Aktuator wurde getauscht?  p1800 deutet auf ein Problem mit dem Schaltaktuator hin oder dem Getriebe.  Getauscht wurde vermutlich der Kupplungsaktuator ? Von unten 3 Schrauben?  Wenn ja war das umsonst weil hat nichts mit dem Fehler zu tun.    Wenn der Schaltaktuator getauscht wurde wäre noch ein defektes Getriebe möglich. Kommt am 451 hin und wieder vor oder aufgeweitete Pins am Schaltaktuatorstecker.  Sollte der Schaltaktuator nicht getauscht worden sein bitte prüfen ob dessen Stecker verölt sind. Wenn ja dann defekt....   Den C1323 kannst du ignorieren. Der wird immer gesetzt wenn das Getriebe eine undefinierte Stellung hat. Der geht weg sobald der Anlernvorgang erfolgreich war.
