chr77
Und wieder Soundfrage
Ich habe mir heute ein neues Radio geleistet,dabei habe ich bemerkt wenn ich die Chinchkabel(Rear) die auf die Endstufe gehen,rausziehe das der Subwoffer trotzdem noch läuft.
Also es sind nur die Frontchinchkabel dran und die gehen auf die Endstufe(Steg QM 75.4).
Dann die Lautsprecherkabel 1 und 2 Kanal zum
Frontsystem und 3und4 Kanal gebrückt zum Subwoffer.
Habe ich was verkehrt gemacht,normal müsste doch dann Kanal 3und4 tot sein!
Das nächste problem an dem Radio ist ein Subanschluss aber nur mono 1 Chinchkabel!
Wie schliese ich alles richtig an?
Mfg Christian
ich würd front auf kanal 1+2
und sub mit nem Y-stecker mit dem einen chinch kabel anschliesen
MfG Gabor
Hat nen neuen SP 100 Motor vom
MfG Gabor
Hallo
Ich habe den Fehler gefunden,man sollte sie auch umstellen!
Sie stand auf 2 Kanal,ich hatte die Lautsprecherkabel am 1 und 2 Kanal angeschlossen.
Dann habe ich festgestellt das die Chinchkabel minderwertig waren und mir mein Motörchen auf die Lautsprecher gelegt haben.
Ich glaube so langsam bekomme ich das alles in den Griff.
Christian
Hi!
die Steg hat einen Eingangswahlschalter, den du auf 1+2 und 1/2 stellen kannst.
Die eine Stellung bewirkt, dass das Signal von Kanal 1+2 auf auf 3+4 übertragen wird (also auf den Subwooferkanälen auch etwas kommt, wenn kein Cinchkabel angeschlossen ist), bei der anderen Stellung werden alle 4 Eingänge separat übernommen.
Viele Grüsse
Matze
Danke Matze
Ich bin verzweifelt an den ganzen Krempel,
jetzt habe ich alles drin DVD Radio 2 Monitore
Kabel ohne ende!!!
Nach c.a. 2Stunden hatte ich das Radio endlich drin mit der ganzen Kabellei.
Bei der probefahrt einmal Gasgegeben kam mir das Radio entgegen(die Laschen vom Korb nicht umgebogen).
Das bleibt jetzt aber erst mal so und wenn ich was dazwischen prügel,das das Radio hält.
Tja aufhören zu rauchen und Anlagenbau,passt nicht.
Mfg Christian
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉
