Corsa-A-LET
Signatur geht net
Wenn ich auf mein Profil klicke, steht dort aber ein Text. Und unten unter "Weitere Informationen" habe ich den selben Text reinkopiert, aber es zeigt niggs an.
HILFE! :-?
Corsa = 312PS/820kg = 2,63kg/PS :-D , und bald unter 2kg/PS, der Motorumbau ist in Arbeit ;)
Smart = 61PS/815kg = 12,54kg/PS :cry:
die beste Musik der Welt...
hüstel, geht immer noch net, was mach ich denn verkehrt???????????
jetzt mit extra Häkchen reinmachen gings.
Wie kann ich das denn dauerhaft einstellen???
gar net, mußt immer wieder ein Häckchen setzen ;-)
bis die Tage
Kissi
Smart 42 passion >> 45kw >> ruby red >> Bj.´06
Hi Kissi, danke Dir!
Na das ist ja nervig.
Wird Zeit das dieses DOS Board mal aktualisiert wird :-D :(
aktuali... was???
*g*
das ist seit anfang an so wie jetzt! ich glaube das ist die älteste internetseite die es gibt! sogar hobby HPes sind neuer und besser aufgebaut!
dei können nur von glückreden das sie die domain haben! dann das ist echt bei der seite das A & O
nimms mir nicht übel goyko ;-)
aber es wird echt mal zeit! VB ist doch nicht so schwer! *g*
    • Hallo liebe Smart Freunde, hier nun ein Update: Das Problem mit den Schaltwippen und der Hupe kam leider wieder zurück.  Ich habe dann zwei Kabel direkt vom Lenkrad zum Speedo verlötet um eventuelle Probleme mit dem Stecker zu umgehen.  Schaltwippen funktionierten trotzdem nur manchmal, und die Hupe tönte immer wieder einfach los, so dass ich ihr lieber das Kabel abzog.  Zuletzt funktionierten die Schaltwippen nie mehr.  Die Wiederstände konnte ich aber durch meine zusätzlichen Kabel nun leicht messen, und die stimmten immer sehr genau.  Also tippte ich auf den Speedo.  Den hab ich dann wieder gründlichst zerlegt und mit Mikroskop untersucht.  Eigentlich sah der sehr gut aus, aber es gab ein paar ganz leicht verdunkelte Stellen.  Die hab ich dann aufgekratzt und neu verlötet.  War eigentlich stolz auf meine Arbeit, aber als ich den nun einbaute, funktioniert der Display, die Lichter auf den Speedo und Speedo und Drehzahlmesser nicht mehr.  Kaum zu fassen, dass ich so einen Schaden angerichtet haben kann!  Einen neuen bekomme ich hier in Südafrika sicher nicht.  Hat jemand evtl Erfahrung, den zu reparieren, oder wo man evtl doch einen Ersatz bekommen kann?
