xxmanoxx
Neuer Smart ;)
HI :)
die erste Genration ist ja knapp 5 Jahre gelaufen bis das erste Facelift kam, dann noch 3 weitere Jahre und nun ist endlich der neue da - ich mag ihn gern, den 451er...
Aber was denkt ihr wann ein facelift kommt? Jaa ich weiß das ist zu früh aber interessiert mich halt^^
gruß
Manuel
P.S.: Mann kann nicht zufällig irgendwo die tolle Auspuffanlage vom Smart Brabus Ultimate 112 kaufen oder? Die sieht so schwarz matt nämlich total genial aus
:o
Tempo 80 frontal und ungebremst gegen die Wand bringt in ca. 3 Sek. ein neues, ganz individuelles Facelift!
8-)
*Räusper*
Hallo erstmal...
[ Diese Nachricht wurde editiert von laulau am 21.01.2008 um 22:17 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von laulau am 21.01.2008 um 22:18 Uhr ]
wilkommen im forum
viel spaß mit deinem neuen würfel und allzeit knitterfreie fahrt
Grüße aus Wiesbaden
Wann wird es endlich wieder Sommer
Am 21.01.2008 um 22:17 Uhr hat laulau geschrieben:
8-)
*Räusper*
Hallo erstmal...
und wenn man dann noch lebt einen wunderschönen Krankenhaus aufenhalt
oke - jetzt hab ich das mit dem beitrag antworten auch begriffen - ist aber auch irreführend - naja danke euch!
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
