bikeronfire
V:Komplettes, sequentielles Blow-Off Ventil
90€ soll es kosten?
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
biete dann mal spontan nen fuffi :)
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
okay, okay, kannst was zur Lautstärke sagen und ab wieviel Rpm es hörbar ist?
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Hallo
also die Lautstärke ist jetzt nicht übertrieben laut, zumindest wenn der Roadie komplett zu ist:).
Ist aber gut hörbar!
Wenn man zufällig an Ordnungshütern vorbeifährt, empfielt es sich nicht ruckartig vom Gas zu gehen, dann bleibt das Zischen aus.
Ich glaube mit der Drehzahl hat es nichts zu tun, sondern rein mit dem Ladedruck. Sobald dieser über die Null geht, wird beim Schaltvorgang oder beim abrupten Gaswegnehmen der Überdruck abgelassen.
Allerdungs kann man diesen Wert einstellen, sodass erst später der Druck abgelassen wird
Einstellbar von 0,6-2bar. Ich kanns nur immer wieder sagen: Lautstärke und Ansprechpunkt steuert der Fahrer mit seinem Gasfuß. Ich schalte zwischen 2700 und 3200U/min...da zischt es dann eben.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 23.01.2008 um 18:34 Uhr ]
    • Hallo Community, bin schon länger angemeldet, aber da ich nie mit meinem Smart Probleme hatte - leider nicht sehr aktiv hier...😑   Nun hat es mich, bzw. meinen Smart erwischt. 3 Balken beim Schalten in den 3. Gang. Fehler ausgelesen P0707 - Signal vom Inkrementalgeber M17 (Getriebemotor) unplausibel P1800 . umplausible Getriebedaten C1323 CAN Kommunikation mit dem automatisierten Schaltgetriebe gestört,   Ich habe mal den Sensor der sie Stellung der Schaltwalzen überwacht erneuert, da beim alten das Gehäuse gerissen war - 500 km ging es gut. Der Fehlercode lässt doch auf den Aktuator oben auf dem Getriebe schliessen, oder.   Erwähnen möchte ich das ich Zähler für Kupplungsschutzklasse 1, 17 Einträge habe, Klasse2, sind es 2 und in Klasse 3 einer. Aber die Zahl hat sich seit dem ersten "Einschlag" nicht verändert, also blieb das zweite Liegenbleiben ohne Eintrag in den Schutzklassen.   Es handelt sich um einen 451, EZ 2008 mit 84 Ps, falls das wichtig sein sollte.   SO - jetzt mache ich Schluss - viel Text 😂   Vielleicht kann mich hier jemand erhellen? Das wäre super.
