HD_23
Unregelmäßiger Leistungsschub, ruckartiger lauf.
Wer kann mir einen Tip geben. Bei langsamer fahrt ruck der Wagen sehr stark an beim Gas an. Es macht den anschein als ob kein Kraftschluß zustande kommen würde und auf einen ruck geht er dann ab. Wenn das in einer Kurve passiert bricht er sogar hinten aus. Auch der Motor ansicht läuft so als ob er immer während des fahrens neu Schwung holen würde. Vielleicht hat von euch auch schon mal einer damit Erfahrung gemacht.
