smartpur
Nachteile bei Spurverbreiterung
Generell mal eine Frage: Welche Nachteile gibt es bei einer Spurverbreiterung der HA von 30 mm in bezug auf den Reifenverschleiß.
Wer kann da mal seine Erfahrungen mitteilen.
Gruß :o
Reifenverschleiß garkeinen...Radlager gehen eher den Weg in den Himmel.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 20.01.2008 um 11:24 Uhr ]
Was heißt das?
Gehen in den Himmel.
Bei 15mm pro Seite und nur 1 Person kann ich mir schlecht vorstellen,wenn das Radlager sehr stark überbelastet wird,oder?
Gruß :o
5,7 Ltr. Super
SP
Am 19.01.2008 um 23:18 Uhr hat DerChristian geschrieben:
..Radlager gehen eher den Weg in den Himme.
Das stimmt so nicht!
Wenn die ET der Felge in dem Maße abnimmt, was die Spurverbreiterung zulegt ändert sich an den Hebelkräften auf die Radlager bezogen gar nichts.
Man muß immer alle Faktoren berücksichtigen. Werden nur Spurverbreiterungen benutzt mit den Felgen die vorher gefahren wurden, werden natürlich andere Hebelkräfte wirksam die sich nachteilig auf die Haltbarkeit der Radlager auswirken
Er baut aber sicherlich unter die org. Felgen ne Spurplatte...ansonsten ist es ja klar wenn die ET gleich bleibt ändert sich nat. nix. :roll:
Außerdem rede ich hier nicht von sofortigem Exitus sondern von schleichendem Mehrverschleiß...eben abhängig von der daraus entstehenden ET.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 20.01.2008 um 11:26 Uhr ]
Verstehe.
Die Dinger bleiben jetzt drauf,sowohl ich das Gefühl habe,daß die Kiste jetzt hinten besser federt.Kann das sein,oder bilde ich mir daß ein.
Gruß :-?
5,7 Ltr. Super
SP
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
