fabi
Datenkarte Notebook / UMTS Hardware Option GEO201
hi,
habe hier noch eine UMTS Einsteckkarte fürs Notebook.
Neu und unbenutzt mit Rechnung als Garantienachweis.
Es handelt sich um eine GE 0201 HSPDA Karte im Express-Card Format mit PCMCIA Adpater.
Karte ohne Sperren und Einschränkungen, kann mit jedem Netz verwendet werden.
Hardware ist Vodafone gebrandet, tut aber nichts zur Sache, siehe oben.
Ich sage nun einfach mal: 79,00 EUR.
Bitte um private Nachricht bei Interesse
[ Diese Nachricht wurde editiert von fabi am 13.02.2008 um 23:41 Uhr ]
ist immer noch aktuell nachdem jmd. abgesprungen ist.
eine ist noch da ;-)
Gerne auch mit persönlicher Übergabe bzw. kleiner Hilfestellung bei Fragen.
so eine ist noch da? Keine Bedarf an solch einer geschickten UMTS Hardware?
jo neuer Preis ist 79,00 EUR.
Modell ist die Express-Card GE 0201 und heisst bei Vodafone auch "Fuji"
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
