Carmen
Babyschale gesucht!!! Und Erfahrungen mit Kinderwagen!
Für meinen Smart suche ich eine Babyschale (gebraucht) mit entsprechender Befestigung, damit ich die Schale auch in den Benz C-Klasse meines Mannes wechseln kann.
Hat jemand Erfahrungen, ob man einen normalen Kinderwagen zusammengelegt in den Kofferraum setzen/stellen/legen kann?
Muss ich eigentlich zum Smart-Center, um den Beifahrer-Airbag fachmännisch ausschalten zu lassen?
Für Eure Tipps bin ich sehr dankbar!
Gruß, Carmen
hallo carmen,
je nach baujahr ist die halterung im smart schon montiert durch montage des kindersitzes wird der airbag ausgeschalten bei älteren smarts muß diese halterung im sc montiert werden.
du brauchst nicht nur die kinderschale sondern auch den/das basisfix.
der basisfix wird an der festen halterung im smart festgemacht. ( nur hebel umlegen und fertig )
dieser basisfix kann mit dem sicherheitsgurt auch in anderen fahrzeugen montiert werden.
auf den basisfix wird die babyschale oder der kindersitz ab 9 monaten montiert.
kinderwagen haben wir einen quinny also ein recht großes teil und der passt quer in den smartkofferraum.
smartfahren macht den kleinen riesen spaß weil sie durch den basisfix in unserer augenhöhe sind und alles sehen.
viele grüße von meiner tochter fanny
15 monate
Gruss aus muc M-SN-XXXX
Meine Homepage ist auch vom smart-Forum-Team erstellt worden!
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
