Smartpat
Biete Glasdach
ich habe hier noch ein Glasdach für den Smart (vorgängermodell ) liegen. Hat von euch einer daran Interesse?
Achso, noch zur Info für Fortwo
Patrick
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartpat am 17.01.2008 um 17:13 Uhr ]
Preis und Foto macht immer nen schlanken Fuss :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von kuebel_181 am 17.01.2008 um 17:40 Uhr ]
Anfang:
a>
habe keine Ahnung wie das mit den Fotos geht, aber preislich hatte ich mir 160 Euro vorgestellt
Patrick
Was kostet so ein Austausch vom Volldach auf Glasdach im SC??
(Wobei: hab keine Klima *grübel*)
Benziner
Am 18.01.2008 um 11:22 Uhr hat laulau geschrieben:
ich kann Dir eine Dachhaut mit elektrischem Schiebedach anbieten
Klick
...da frag ich im SC mal, was das (beides) kostet.
Benziner
"Schneidedraht" und 2 Kartuschen Sikaflex kostet Dich das...
* ICQ:142 - 336 - 619 *
sc nehmen 150 andere glaser ca 120 falls du es nicht selber machen willst
ja das tauschen dürfte kein Problem sein, kann man ja wie DerChristian schon sagt ganz einfach selber machen. Also das Dach ist noch zu haben, und der Preis könnte man auch noch etwas machen.
Patrick
    • Hallo Funman, Es geht um einen 451er, 05.2007 vom Band gefallen..... Da wurde beim Vorbesitzer bei einer Turboreparatur in einer Werkstatt gepfuscht. Habe die Schubstange vom Aktuator getrennt, der Hebelarm lässt sich bis zum geschlossen Anschlag, noch ca. 8 mm weiter in Richtung Druckdose bewegen.  Habe an der Einstellung nichts verändert, da die  montierte Unterdruckdose ja mit Druck aus dem Verdichteranschhluss versorgt wird, bewegt sich diese nicht. Wenn das Wastegate dauerhaft, wie geprüft geöffnet ist ,  kann der Turbolader nicht auf Drehzahl kommen. Das AGR Ventil, Mischrohr habe ich gereinigt, das war ca 1/4 des Querschnitt verengt.   Habe auch den Ansaugweg vom Luftmengenmesser bis zum Ausgang Ladeluftkühler einer Druckverlustprüfung unterzogen und für dicht befunden. Aus dem Boden des Ladeluftkühlers habe ca. 150 ml Öl abgesaugt. Bei Übernahme des Fahrzeugs, war der Ölstand zu hoch, im Endrohr war klebriger schmieriger Ruß. Der Ruß im Endrohr ist nun bei passendem Ölstand trocken, aber die Menge zu hoch. der User @maxpower879 hat hier: Link  den Umstand so erklärt, das bei fehlendem Ladedruck, die Kennfelder zu unpassenden Werte für die Einspritzmenge führen, da die extremen, fehlerhaften Betriebsbedingungen nicht berücksichtigt werden.   Hoffe, soweit die vielen Fragen beantwortet zu haben, mittlerweile habe ich meine selbst erstellte Diagnosesoftware soweit, das diese den Ladedruck aufzeichnen kann. Sobald mir das Fahrzeug wieder zur verfügung steht, werde ich das mal versuchen aufzuzeichnen.   Gruß Klaus
