Smarkus
FS zusammenstellung
ich benötige eure Hilfe, ich kann mich nicht entscheiden trotz 4tägiger suche im netz.
Ich möchte mein FS neu gestalten, höre Wave, Gothic, EBM, Techno in meinem 42Cdi Bj. 2000 mit Eimer.
Meine Favoriten-komponenten sind z.Zt.:
LS: Hertz HSK 130.3 oder ESK 130.3 oder AS HX 130 SQ oder X--ion 130
zu
Verstärker: µ - Dimension JR 2.370 15.2 oder AS F2 - 300 (190) oder Eton PA 1502
Was passt am besten zusammen? Bitte mit kl. begründung.
Was ist denn mit dem Bassbereich? Soll der komplett augeblendet werden? Oder ist der schon komplett versorgt?
Wo soll die Endstufe verbaut werden?
Ach ja,
Bass kommt momentan aus einer Emphaser EM 10 Neo EP in einem geschlossenem Gehäuse, befeuert mit einer Emphaser EA 2150.
Platz für die Endstufe wäre unter dem Beifahrersitz oder Notfalls hinter Fahrersitz.
Ok, vieleicht etwas zur vereinfachung die Tech. daten
LS:
Audio System HX 130 SQ
- 2x 130/90 Watt
- 25mm Schwingspule
- 130mm Euronormchassis
- HS25Pro Hochtöner
- Frequenzweiche
- mit 168 Einstellmöglichkeiten
- Impedanz 4 Ohm
Audio System X--ion 130
- 2x 130/90 Watt
- Impedanz 4 Ohm
- Einbautiefe: 54mm
- Einbautiefe 62mm
Hertz HSK 130.3
-200 Watt Max.
-100 Watt RMS
-4 Ohm
Hertz ESK 130.3
- 150 Watt Max.
- 75 Watt RMS
- 4 Ohm
Eton Pro 130 X
- 100 Watt Max.
- 60 Watt RMS
- 88dB
- 4 Ohm
Verstärker:
Audio System F2-190 Twister III
- 2x 95 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
- 1x 320 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
- 2x 160 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
- 1x 480 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
- Maße: 220 x 180 x 50 mm
- stufenlos regelbare Hoch-/Tiefpässe
- 1 Ohm Stabilität (außer F6-380)
- Temperaturabhängiger Lüfter Thermospeed
- Modernster Aufbau in SMD Technik
- Schutzschaltung G.P.S.(Global Protection System)
Audio System F2-300 Twister III
- 2x 150 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
- 1x 500 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
- 2x 250 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
- 1x 750 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
- Bandpass / Subsonic
- Maße: 220 x 320 x 50 mm
Eton EC 300.2
- 2 x 130W @ 4 Ohm
- 2 x 225W @ 2 Ohm
- 1 x 455W @ 4 Ohm Brücke
- solide Schraubterminals (Inbus)
- High-Pass/Low-Pass Filter
- Max. Stromaufnahme: 52A
- Signal Rauschabstand: >70dB
- THD: - Dämpfungsfaktor: >200
- Kanalabstand: >50dB
- Frequenzgang: 10 Hz bis 30 KHz
- Abmessungen: 31 x 24,8 x 6 cm
Eton PA 1502
Stereo @ 4 Ohm: 2 x 165 W
Stereo @ 2 Ohm: 2 x 310 W
Gebrückt @ 4 Ohm: 1 x 660 W
T.H.D.: Frequenzgang: 20 Hz - 100 kHz
Signal/Rauschabstand: >106 dB
Kanaltrennung: >72 dB
Eingangsempfindlichkeit: 0,2 - 4,3V
Bassboost: 45 Hz / 0 - +12 dB
Phasenreglung: 0 - 360°
Hochpass: 16 - 160 Hz
Tiefpass: 45 - 300 Hz
Dämpfungsfaktor: >1000
Pegelfernbedienung: 0 - +15 dB
Eton PA 1002
- 2 x 110W @ 4 Ohm
- Klirrfaktor(100W) - Signal/Rauschabstand >98dB
- T.H.D. 4Ohm
µ-Dimension JR 2.370 15.2
- 2 x 125 RMS @ 4 Ohm
- 2 x 185 RMS @ 2 Ohm
- 1 x 370 RMS @ 4 Ohm Brücke
- Frequency Response 5Hz - 50KHz (-1dB)
- Dämpfungsfaktor > 200
Was passt grob am besten zusammen?
Hab in dieser richtung recht wenig ahnung, deshalb hoffe ich auf eure unterstützung.
Ich bilde mir ein das die LS von Hertz HSK 130.3 und von AS HX 130 SQ sowie die Versärker von µ-Dimension JR 2.370 15.2 und AS F2 - 300 gut sind und auch gut zusammenpassen.
Eure Meinungen....
Nunja, diese Frage ist einfach nicht leicht.
Alles sind ganz ordentliche System - gleichzeitig hat aber keiner wirklich Erfahrung mit den Lautsprechern in den 3 Litern der Eimer.
Woher bist du denn?
Im Prinzip hätte ich bei Deinem Musikgeschmack keine Bauchschmerzen damit, auch die üblichen Andrian Audios zu empfehlen. Jana hört ähnliche Musik und das hörte sich in Tweety 2 durchaus ziemlich gut an. Was ich halt machen würde, wäre eine Endstufe zu nehmen, die die Andrians leistungstechnich auch fordert, denn genau DAS mögen sie bei dynamischer Musik total.
Mein Tipp wäre also ein Andrian Audio A1 Kompo mit den 13er in gut gedämmten und mit Aluringen verstärkten Eimern und dazu eine an 4 Ohm kräftige Endstufe wie die Eton PA 1502...
Viele Grüsse
Matze
Da hat er vollkommen recht ;-) :-D :-P
    • Hallo Ihr Lieben,   bin neu hier :-) Ich glaube nicht, dass der Smart generell einen schlechten Ruf hat und die anderen Autofahrer ihn grundsätzlich nicht ernst nehmen. Woran das liegt:   der Smart ist niedlich und wirkt sympathisch, ist ja nicht ganz unwichtig, der erste Eindruck;-) Er ist das perfekte Auto für zugestaute Straßen in der Stadt, enge Parkplätze, Autobahnen als Dauerbaustelle mit superschmaler Überholspur (passt) und Dauerenergiekrise und hohen Benzinpreisen.   An der Ampel bin ich immer die Erste, die losfährt.…(das Gewicht macht es und der Überraschungseffekt), auf der Autobahn wird mit 130 bis 140 überholt (wegen Tempolimit fast überall auch kein Problem) - also fahre ich links. Habe kein Problem mit Respekt an dieser Stelle (weil es ja so teuer ist, fahren die großen PKW 100 km/h und die E-Fahrzeuge müssen dauernd auf die Reichweite ihrer Batterie achten 😂, d.h. Sie sind auch langsam und fahren rechts) Bedrängt mich jemand gibt es die Warnblinkanlage. Klappt super. Natürlich bremse ich niemanden absichtlich aus.   wenn man in schwierigen Situationen relaxt und höflich bleibt (und einen Spurwechsler auch mal reinlässt anstatt sich schnell noch vorbeizuzwängen), macht das einfach viel aus.   Mein Smart (Normalzustand) hat auch schon viel Begeisterung bei Passanten ausgelöst und zu netten Gespräche geführt.   Ich liebe meinen Smarti (451), er hat mich noch nie „stehengelassen“ 😂 also rundum perfekt 👌
