gismo2007
Nervöser Blinker Teil ?????
habe ein Problem mit dem Blinkern , blinken zu schnell :)
wenn ich die widerstände fertig gelötet habe muß ich unten am Auto ein oder beide (links & rechts) relais mit dem widerstand verbinden ??? oder reicht das wenn ich es an einem anschließe ???
am relais sind nummer auf der rückseite wo müßte ich das kabel vom widerstand befestigen ???
Danke für Eure Antworten
also ich kenne ein schnelles blinken, wenn einer der lämpchen der Blinker durchgebrannt ist.....ist das bei dir nicht so?
Smart ForTwo Passion
Bj.: 12/2003 mit Vollaustattung
Neuwert 16100.-€
@vicky:
Das mit dem schnellen Blinken ist ein Problem der ersten Baureihen. Da ist das Karosseriesteuergerät defekt (die Stromüberwachung der Blinker genauer gesagt) und deshalb blinken diese bei niedrigen Temperaturen schneller (bis sich das Auto erwärmt hat).
Leider ist das Steuergerät recht teuer....
Gruß.
oder wenn die batterie vom funkschlüssel leer ist dann blinkt er auch etwas schneller.oder wie viky schon geschrieben hat.
greetz :)
Es ist nur wenn ich nach links oder nach rechts blinke !!! die Warnblinkanlage funktioniert normal !
kann mir keiner helfen , wie ich es anschließen muß
habe alles fertig gelötet !!:)
jetzt muß ich wissen an welcher nummer ich das kabel anschließen muß , das eine muß ja an erde angeschlossen werden
    • Moin, sehr geehrter Silberkugel450, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Geht doch deutlich "schonender". Ich erinnere mal an den Innen-Sechskant der Kolbenstange (ich glaube SW 7/innen/Inbus zu erinnern). Dann noch die Klemm-Vorrichtung zum beschädigungsfreien Festhalten der Kolbenstange, moderate Wärmezugabe und natürlich Rostlöse-Mittel nach Wahl.....   Fazit: Ausbau problemlos und beschädigungsfrei. Die "alten" Stoßdämpfer waren nach Prüfung wiederverwendungsfähig, die technische Kontrolle (TÜV) hatte ebenfalls keinerlei Bedenken/Einwände hinsichtlich der Verkehrssicherheit......(Grund der Überholung war Federbruch beidseitig im Jahre 2024).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
