volleyandy
Einstellung Verstärker
Hallo, hab trotz unfertiger Doorboards Probeweise eine Axton 509 angeschlossen. Cinchkabel mit Y-Stecker und Ls-Kabel gebrückt.
Jetzt hab ich zwar mehr Leistung, aber ich kann am Balance-Regler drehen=nix passiert.
Andy :-? :-?
Gruß aus dem schönen Naheland
hmm, erzähle bitte wie du das y-kabel angeschlossen hast?
von der head-unit sollten die beiden cinch kanäle wie folgt angeschlossen werden:
preout links-----gesplittet---eingang verstärker --kanal 1LINKS und kanal 3LINKS
preout rechts---gesplittet---eingang verstärker --kanal 2RECHTS und kanal 4RECHTS
GRRüüüSSE-------------peter
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A2@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
Ich denke, du dürftest wohl die Y-Stecker falsch eingesteckt haben, also nicht "überkreuzt".
Sprich: Ein gesplittetes Kabel nicht links und rechts, sondern vorne und hinten einzustecken... ;-);-)
Überprüfe das doch nochmal ;-)
Viele Grüsse
Matze
EDIT: Peter war schneller ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 12.01.2008 um 13:18 Uhr ]
Hallo Männer, mußte meine Schwiegermutter nach Hause fahrn. Hat etwas gedauert.
Also ich hab jetzt noch mal umgesteckt. Aber nach dem Y 1. u. 2. Kanal, sowie 3. u. 4.
Sind glaub ich rot und schwarz gefärbt.
Jetzt läßt es sich regeln.
Gut, aber wohl trotzdem falsch, oder?
Gruß Andy :-?
so, 2 minuten im netz und schon hätte man die lösung....... :-D
http://www.axton.de/downloads/manuals/C509_m.pdf
schau doch mal auf seite 36 im pdf....
so soll es sein, zumindest auf der signalseite...
wie hast du nun die lautsprecher angeschlossen??
wieviele? welche impendanz?
und warum.............. :lol:
GRRüüüSSe-----------------PETER
Hi Peter, Warum?
Tja hab heut meine Schwiegermama gefahren, und da muß die Musik halt ein bißchen lauter sein...
Ne, Quatsch. Also es sind 2 13-er Axtons, nehme an 4 Ohm. Bin nicht so bewandert in Technik.
Bei mir ist der Anschluß jetzt so, das beide Anschlüsse, die non einem Kabel kommen, an der 509 übereinander angeschlossen sind. Und jetzt kann ich li. u. re. regeln.
Steht halt so nicht in der Anleitung. Hab alles gemacht lt. Anweisung, ging aber nicht. :roll:
Andy
ich kann mir es jetzt nicht bildlich vorstellen was du da gemacht hast...
hast du nun die kanäle auf der lautsprecherseite "gebrückt" oder nicht...
wie soll ich es verstehen?
Hallo Peter, ja.
Obere Reihe li., untere Reihe Re. Kanal.
Andy
    • Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Dann suche ich vermutlich in die falsche Richtung. Ich habe die ganze Zeit nach fertigen Original-Bremsleitungen gesucht. Wenn ich das richtig verstehe, brauche ich also: 4,75 mm Kunifer-Bremsleitung (ca. 5 m Rolle?) passende Verschraubungen Bördelgerät für F-Bördel Rohrschneider + Entgrater Der TÜV hat vorne und hinten Korrosion an den Leitungen bemängelt. Muss ich beim Smart Fortwo 451 Turbo (84 PS, BJ 2013, HSN 1313 / TSN AHO) alle Leitungen neu machen oder reichen meistens nur die betroffenen Abschnitte? Und weiß jemand zufällig welche Verschraubungsgrößen verbaut sind?
