paul13
Haltbarkeit Motor
Von was einer Lebensdauer kann man bei zivilisierter Fahrt ausgehen?. 80 % Ab/20%Stadt. Motor 700ccm 61PS.
Hallo Paul...
Im großen und ganzen ist der Smart-Motor ok und hält auch lange, wenn er vernünftig gefahren wird.
Wichtig ist es auf alle Fälle, regelmäßig einen Ölwechsel bzw Inspektionen zu machen.
Niemals mit zuviel Öl fahren aber auch nicht mit zu wenig Öl. Der Smart-Motor ist beim Thema Öl sehr empfindlich.
Vollsynthetisches Öl sollte Pflicht sein!
Außerdem solltest du den Motor immer schön warm fahren, bevor du ihn belastest und in auch nach hoher Belastung "kalt fahren".
Keine Dauerbelastung, keine Vollgasfahrten und nicht ausprobieren, wann der Begrenzer einsetzt.
Per Hand schalten und früh schalten schont ebenfalls den Motor. Außerdem solltest du den Motor an Steigungen nicht quälen sondern rechtzeitig runter schalten und mit wenig Last den Berg erklimmen.
Viel AB macht der Kugel nichts aus, ist auf alle Fälle besser als immer nur Stadtverkehr und Kurzstrecke aber auf der Bahn sollten dir ca. 110 km/h reichen.
Der Smart ist keine Rennsemmel sondern eignet sich eher zum smarten rumtuckern.
Schonende Fahrweise erkennt man auch am Verbrauch. Je weniger du verbrauchst, desto weniger anstrengen sind die Fahrten für deinen Smart.
Der 700er Motor ist obendrein stabiler als der 600er und von dem gibt es hier genug Fahrzeuge, die die 150.000 km geknackt haben.
Also ich gehe mal davon aus, dass du ihn bei vernünftiger Pflege und schonender Fahrweise durchaus 150.000 km oder mehr fahren kannst.
Aber bitte nicht tunen, dass kann das Motorleben arg verkürzen.
LG, Christian :)
155130_5.png ICQ:166640827 online?icq=166640827&img=2
S M A R T - R U H R G E B I E T - H O M E P A G E ! ! !
Smart-Ruhrgebiet gibt es jetzt auch bei www.wer-kennt-wen.de!!!
Kann man nicht pauschalisieren...hängt vom Warmfahren, Kaltfahren, Öl, Fahrverhalten(Drehzahl), Fahrprofil, Tausch von Verschleißteilen usw. ab...konzipiert ist er angeblich für 100Tkm.
EDIT/ Mist, zu langsam... :)
* ICQ:142 - 336 - 619 *
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 04.01.2008 um 10:31 Uhr ]
wenn du den smart vernünftig fährst und nicht gerade im kalten zustand vollgas fähst dann hält der auch
hab gerade die 60ooo km geschafft ohne probs
bj 11/2003 passion benziner 84ps
Grüße aus wiesbaden
DSC00009.JPG?imgmax=512
Ich darf im Winter nicht mit Sommerreifen fahren
MIST
Danke, ich denke ich passe in das Profil eines vernünftigen fahrers. Ich fahre ihn kalt immer von Hand, um schon früh schalten zu können. vergesse aber nachner Autobahnfahrt oft, ihn im Stand noch ein wenig zur Ruhe kommen zu lassen, was aber nicht groß problematisch ist, weil ich immer noch ca. 10 KM Landstraße am Ende habe. Mein Verbrauch liegt bei 5,5 Liter.
Der Motor ist schon robust gebaut,wie meine vorredner schon geschrieben haben,Motor warmfahren und regelmäßig Ölwechsel.
Meiner hat noch nie eine Smartwerkstatt von innen gesehen,ich spar mir das Geld für die Inspektionen,für kleinere Wartungsarbeiten z.b Bremse wechseln gehe ich in eine freie Werkstatt. :)
Meiner hat jetzt 45tkm aufder Uhr und läuft wie der berühmte Käfer:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 04.01.2008 um 13:47 Uhr ]
    • Eigentlich sei so belangloses Zeugs wie Lichtmaschine "abgegrast" aber....   Bei einen meiner Non Smart Karren, war kürzlich die Lima verreckt - 90tkm. So etwas kenne ich eigentlich nicht - meine anderen Karren führen gern bis zum Ende meist bei so 350tkm ohne irgendwelche Auffälligkeiten.   Also ne neue rein - Hella - ab jetzt wird es lustig. Die Lima ist mit Wasserkühlung und der Einbau ist "lustig"- egal. Smart 450 ist im Vergleich dazu ne Lachnummer....   Die Hella wurde defekt geliefert, neu und von zertifizierter Hella Vertretung.   OK - dann ne andere Marke - läuft - 2 Wochen. Lima ausgefallen..... Dann diese noch einmal ersetzt - jetzt scheint das zu funktionieren.   Bei dem zuletzt mit 310tkm abgestoßen PKW - der hatte bei 50tkm ne neue, bei 60tkm erneut ne andere, dann bei 290tkm nochmal ....   Jetzt Smart - aus'm Knick gezogen und in Gang gebracht. Die Lichtmaschine war fest, im Auto lag eine neue. MC01 Benzin einer der ersten Baureihe. Lima mit einem Kabel usw. Die neue hat 2 Anschlüsse und erwartet auf D+ "Starthilfe". Das haben wir auch gelöst. Allerdings ist die Limaspannung oder lädt die Lima nur bei höherer Drehzahl. Das macht sich nur bei Fahrten im Stadtverkehr bemerkbar, das stört dann massiv, Karre springt nicht mehr an. Da mein Vertrauen zu aktuellen Limas bei null angekommen ist, ne neue bestellt und hier ein paar hundert Beiträge zu Limas gelesen. Da frage ich mich, was haben die bei Smart geraucht.....   Von Ford kenne ich "smart Charge" was Diesen PHIN irgendwie ähnlich erscheint. Ist ja ein netter Gedanke, beim Gasgeben die Leistung auf die Räder und nicht Lima zu lenken, nur irgendwie ist das insgesamt dämlich.    Es gibt oder ich finde keine eindeutige Beschreibung, ob der Anschluß zur Ladeanzeige zu belegen ist oder nicht.   Aber ich sehe auf Bildern, das an D zumeist nichts kontaktiert ist.    Hier habe ich gesucht  https://www.teilehaber.de/autoteile-shop/elektrik-und-elektronik/lichtmaschine-70/z-neu/smart-city-coupe-(450-c-450)-0-6-tt15365.html   Diese habe ich bestell: https://www.teilehaber.de/itm/generator-as-pl-a4061pr-src24568891.html   Die Onlinesuche über Google war gruselig. Zumeist kam Autodoc - unter vielen Namen 🤮 Autodoc/ATP/Autdirekt/Autoteile usw.    Der Bestellvorgang hat Stunden benötigt. Auf den HerstellerSeiten die technischen Daten zu erhaschen versucht - schlimm.   Wie ist die Meinung zu bestellter ?
