bullet-car
Schneewalzer
Guggst du hier: www.alle-autos-in.de
Fahrbericht mit dem 451 unter winterlichen, alpinen bedingungen.
use less diesel, if you can do it
Als link ;-)
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
