LuckyLucio79
Kotflügel (451) austauschen
konnte die tiefen Kratzer im vorderen rechten Kotflügel nicht mehr ertragen und habe mir einen neuen bestellt. Wage den Austausch am Wochende.
Weiss jemand wo ich eine Anleitung hierzu finde? Hat dies schon jemand selbst gemacht?
Grüsse,
Lucien
BRABUS XCLUSIVE
anleitungen vom möma...
allerdings: welche farbe hast du? die uni-farben sind meines wissens nach nämlich nicht lackiert sondern durchgefärbt - also lassen sich kratzer auspolieren!
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Danke.
Meiner ist tiefschwarz. Die Kratzer sind leider zu tief im Kunststoff drin.
Ich möchte den Kotflügel austauschen, damit ich den Lack am ganzen Fahrzeug mit der DiTEC-Methode konservieren lassen kann. Da die Kunststoffteile bei mir durchgefärbt sind, frage ich mich nun, ob die Lackkonservierung bei diesen Teilen überhaupt sinnvoll ist.
BRABUS XCLUSIVE
das mit dem Auspolieren ist so eine Sache. Die durchgefärbten Panel haben nämlich trotzdem eine Klarlackschicht. Die ist wohl nötig, da sich der Kunststoff ohne diese Schicht verfärbt. Das kann man an einem meiner Kotflügel wunderbar sehen. :evil:
@Kevin,
vielleicht sehen wir uns leider nicht am Dienstag. Ich habe um 16:30 Uhr einen Zahnarzttermin für eine Wurzelfüllung. :o Da weiss ich noch nicht wie es mir danach geht.
servus
Murks und Mudel
Am 02.01.2008 um 13:57 Uhr hat LuckyLucio79 geschrieben:
Grüsse,
Lucien
Hier klicken und du kommst direkt zu den Panel-Anleitungen.
Hier klicken und du kommst zu zusätzlichen Bildern, die die weitere Zerlegung des gesamten Vorderteils / Abbau der Kotflügel zeigen ---> leider, leider habe ich auch da noch nicht geschafft, die Photos in eine Anleitung zu verpacken.
Die Zerlegung ist watscheneinfach, da alles nur gesteckt ist oder mit den bekannten Plastik-Spreizdübel zusammengehalten wird.
- schwarze "Kühlgitter" ausklipsen
- den Kühlergrill kannst du, so glaube ich noch, drinnen lassen
- dann den Frontspoiler ab
- und nun Mittelteil und Kotflügel trennen
möma
Habe doch länger gebraucht, als erwartet. Der Kotflügel wollte sich einfach nicht vom Mittelteil trennen.
Naja, vielleicht lag es daran, dass ich noch nie am Fahrzeug geschraubt habe :)
Danke nochmal
BRABUS XCLUSIVE
    • Guten Abend   Vorhin hab ich erst mal die rote Nummer vom Kumpel and Auto geklemmt und bin endlich mal gefahren.    Also, der Wagen ist 2 Stunden lang gefahren, ohne ein einziges Mal auszugehen. Ich hab einfach die Hoffnung, dass jetzt der Fehler behoben ist.     Was mir ansonsten aufgefallen ist:   - Die Motortemperatur geht nur auf ein Ei und manchmal selten auf zwei Eier. Dadurch ist die Heizung auch eher mittelmäßig.   Habe dann den Wagen vorne locker 1/2 m hochgehoben und den Stand vom Frostschutz kontrolliert. Ich habe vielleicht 300 ml aufgekippt. Aber viel hat nicht gefehlt.  Dann hab ich ihn mehrere Minuten lang laufen lassen mit offenem Deckel vom Ausgleichsbehälter. Da kam keine einziges Bläschen.    Muss ich den Wagen jetzt auch hinten am Thermostat entlüften?    Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass der Thermostat selber defekt ist?      - Wischwasch geht nicht. Also Der Impuls kommt, da die Wischer ja laufen. Aber keinerlei Flüssigkeit wird gepumpt auf die Scheibe. Der Behälter steht randvoll.    Morgen würde ich die Sicherung kontrollieren. Und mal messen, ob an der Pumpe Strom ankommt. Dazu müsste ich aber wissen, wo die Pumpe sitzt. Wahrscheinlich ja im Behälter vorne rechts? Kommt man da halbwegs dran, wenn man die auswechseln möchte? Oder wenn man an ihr messen möchte?        Ansonsten fährt das Auto genial! Macht wirklich Spaß mit seinen 60 PS 😉    Viele Grüße und noch einen schönen zweiten Weihnachtstag!
