forfour1972
Neue Winterräder für for TWO
Habe noch ein Satz Winterkompletträder für Fortwo. Vorne 145er von Conti NEU, nicht gefahren,
Hinten 175er von Bridgestone fast neu, nur 1500 km gef.
Zusammen 235 Euro.
Tel:0163/3592020 oder 02323/56547
Gewerblich??? 8-)
@Timo :-D :-D :-D
wer hat denn die Zeit Handynummern zu googlen??!! :o:lol::-D
Aber in DEM Fall äußerst nützlich 8-) :lol: 8-)
Das ist PRIVAT!!!
Da ich beruflich aus dem Bereich KFZ komme kommen immer fast alle Bekannten und Verwandte zu mir wenn sie etwas aus diesem Bereich zu was verkaufen haben da sie selber keine Ahunung haben und nicht übers Ohr gehauen werden wollen.
Also Ihr Schlaumeier, erst überlegen und dann urteilen...
Natürlich auf Stahlfelgen
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
