almin
Sportauspuff
ist der auspuff für den 700 motor bis auf die 2. bohrung für die lambdasonde gleich
habe nur meinen 600 auspuff als vorlage wenn jemand einen cdi auspuff haben will müsste er nach freiburg fahren und einen tag zeig mitnehmen als kleine belohnung nimmt der markus denjenigen im tt mit hammer teil
so habe heute mit dem markus von hms gesprochen preise kann er mir noch nicht nennen werde aber berichten sobald ich einen drunter habe da es ein kleines problem gibt bezüglich der eintragung des renn kats mal sehn ob mann eventuell den orginal kat verwenden kann was nicht so toll wäre aber die eintragung um einiges erleichtern würde
ich wiederhole mich gerne: die werden sowas nicht anfertigen ! :-P
smä smäää smäääääää
Am 08.01.2008 um 17:46 Uhr hat almin geschrieben:
Hallo, da bin ich ja mal gespannt...also der original Kat wäre ja nicht so dolle...die AU klappt auch mit nem 200-Zeller Metall Kat
@lurch
wenn du keine freunde hast und das forum benutzt um mit irgendjemandem kontakt zu haben ist das ok leider gehst du mir damit auf die nerven
@michaelrs
das problem ist das sobald ein anderer kat drin ist man ein abgasgutachten braucht und das ist nicht ganz einfach und nicht ganz billig behält man den alten braucht man keines somit günstiger mal sehn er macht sich mal gedanken
und wer 16 mal etwas zu einem "geplanten" Thema schreibt und auf Resonanz hofft,der muss wohl viel mehr Freunde haben :-P
Und wenn ich sowas lese wie: original-Kat verwenden...dann kann das schon nur Murks sein !
Aber: träum weiter ;-)
smä smäää smäääääää
@lurch
bin selber dran schuld das ich auf so deppen wie dich reagiere somit kannst jetzt schreiben was du willst juckt mich nicht
schade das es so leute wie lurch gibt aber egal für den rest der interesse hat melde mich die tage mit neuigkeiten
gruß almin
@almin : schreib mir mal wenn festseht was es kostet und obs ein abgasgutachten gibt weil ansonsten die eintragung etwas teuer wird :-D
teuer heist wenn du ne abgasanlage eintragen wilst wos keine papiere gibt kostet da bei euro 1/2 825 euro und euro 3 1400 euro ^^ hab ich schon mal gemacht .... euro 2 is a mords ackt , auserdem musst einen gleichbleibende qualtität nachweisen sonst bekommste kein gutachten des heist 3-4 messungen mit verschiedenen fahrzeugen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murena am 05.02.2008 um 15:41 Uhr ]
Wollte mal horchen wir es hier aussieht mit dem "Auspuff". Oder ist es doch nichts geworden und HMS hat NEIN gesagt ? Wäre dann verständlich wenn almin hier nichts mehr schreibt, denn dann hätte Lurch ja recht gehabt ;-)
Gruß smartbuck
aha :lol: :lol: :lol:
hms hatt ja gesagt nur hatte ich bis jetzt noch keine zeit und lurch hatt leider nicht recht
    • Die 3 Striche sind eine Sammelstörmeldung für alle Fehler im Kupplungs- und Gangschaltsystem. Die kann man nicht "reparieren". Es muß das repariert werden, was defekt ist. Das kann bei jedem Smart etwas anderes sein. Deshalb kann es keine "die Lösung" geben. Die sinnvollste Methode ist, mit einem Diagnosesystem nachzuschauen, was der Fehler ist. Wenn die 3 Striche angezeigt werden, bedeutet das ja auch, daß die Steuergeräte einen Fehler registriert haben und der ist dann auch auslesbar. Die häufigste Ursache sind angescheuerte Kabel am Getriebe. Wenn ein Kabel blank gescheuert ist und an ein Metallteil kommt, dann kommen die 3 Striche und im Fehlerspeicher steht dann sowas wie "Betriebsspannung Sensor XYZ Kurzschluß gegen Masse". Danach muß man dann suchen. Können aber auch verschiedene andere Wackelkontakte, Sensor- oder Aktuatorfehler sein. Oft verschwinden die für eine Zeit wenn man an den Kabeln wackelt, kommen dann aber später wieder. Das Verschwinden des Fehlers bestätigt also nicht den Erfolg. Trotzdem kann es an deinem Smart vielleicht auch ein defekts Relais sein. was die Stromversorgung des MEG und GEG stört, das weiß ich nicht. Wäre ungewöhnlich. Aber danke für den Hinweis!
