crees01
Radio Pioneer P7900UB in Smart for 2
habe mir das Radio P7900UB von Pioneer gekauft und es in den Smart for 2 (den alten) eingebaut.
Jetzt hab ich folgendes Problem:
Wenn ich das Dauerplus und Zündungsplus normal anschließe ist alles ok. Das Radio geht also nur mit Zündung.
Vertausche ich aber Dauerplus und Zündungsplus (rot und gelb) dann geht das Radio trotzdem nicht ohne Zündung.
Und wenn der Zündschlüssel abgezogen wird, fahrt das Display runter und wirft die CD aus.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Schon mal Danke im voraus...
Das Radio geht NIE ohne Zündung. Außer du schliesst es Zündungsplus mit ans Dauerplus, dann musst du es aber jedesmal manuell ein- und auch wieder ausschalten.
Ansonsten ist "nicht überkreuz" offensichtlich die richtige Anschlussvariante...
Ja,
des hab ich ja gemacht, Zündungsplus ans Dauerplus angeschlossen und des Radio geht trotzdem net wenn die Zündung aus ist. Nur CD ein auswerfen geht....
Am 27.12.2007 um 15:16 Uhr hat crees01 geschrieben:
Richtig, wenn die Zündung aus ist, geht das Radio nicht an.... das liegt daran, dass das Radio das GRUNDSÄTZLICH nicht kann....
    • Die Jungs in Berlin machen einen Zellausch für runde 1000 Euro. Man muss aber auch erwähnen dass ausschließlich die 451er mit dem 22er Lader Probleme mit krepierten Zellen haben. Ebenso mit dem 22er Lader. Ein 451 mit dem 3,6er Lader macht 180.000km mit dem Akkupack und dem Lader.  Irgendwo habe ich gelesen dass es eine "EV Klinik" gibt, die den Akkupack komplett neu upgradet mit mehr Kapazität.   Alles besser ale bei Renno, da krepieren die  110er Motoren bei ca. 100.000km, der DCDC gerne ebenso der Lader.  Leider hat der EQ die gleiche Technik verbaut.....   Aber ab 2027 gibt es ja einen Nachfolger von Geely. Bis die ersten am Markt sind muss ich noch 2x zur Inspektion incl. Garantieverlängerung SG-80.  Danach schaue ich mal mal aufs Konto.....
