stefanjuon
Grundig CD-Wechsler mit Blaupunkt Radio??
Hallo Leute, habe mir relativ blauäugig ein Blaupunkt Radio (Modena CD50) gekauft. Nun frage ich mich, ob das Ding sich auch mit meinem Smart-Grundig-CD-Wechsler verträgt...? Eine Wechslersteuerung (DMS) hat das Radio nämlich, was denkt ihr??
Danke für Hinweise und Tipps ;-)
Hallo Stefan,
da wirst Du aus zwei Gründen Pech haben: a) wenn das Ding keine Wechslersteuerung hat, kannst Du nichtmal einen Blaupunkt-Wechsler steuern, geschweige denn b) einen Grundig-Wechsler (der im Smart)
Mein Tip: verkauf Deinen originalen Wechsler ohne den Rahmen, verkauf das Blaupunkt-Radio und kauf Dir vom eingenommenen Geld eine Wechslerkombination - da passt dann auch alles zusammen.
Alternative: kauf Dir einen Wechsler mit HF-Modulator, der wird dann an die Antenne des Radios angeschlossen und über ein kleines Bedienteil gesteuert - die Klangqualität ist aber deutlich schlechter als mit dem Wehclserpaket... und preislich ist das auch nicht so interessant...
Grüsse
Klaus
look @ www.boesewelt.de/smart
jetzt NOCH besser! :)
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
Hallo, danke für die Infos. Übrigens: Gute Page hast Du!!
Noch eine Frage: Mein neues Radio hat eben eine Wechslersteuerung, genannt DMS. Aber wenn ich die Steckerbelegung so anschaue dann fällt mir auf dass es beim Blaupunkt Radio einen CD Bus IN und einen CD Bus OUT gibt, beim Smart-Radio nur einen CD-Bus. Daran wird es wohl schon scheitern, oder?? *...*
Hallo nochmal,
danke für´s Page-Lob! :)
Hoppla, da hab ich ein "nicht" mehr gelesen, als da stand (Wechslersteuerung...)
Zu Deinem Radio: Ich kenn das Blaupunkt nicht so genau, aber so wie Du beschreibst (Bus IN, Bus OUT) läuft die Kommunikation getrennt von der Signalübertragung - aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass Blaupunkt meines Wissens nur 10er Wechsler hat, Grundig (Smart-Radios und -Wechsler sind von Grundig) aber 6er - und die Steuerbefehle sind wohl auch anders, sodass Du die beiden nie zur Zusammenarbeit überreden kannst, ohne unangemessen viel zu investieren.
Deswegen bleibe ich bei meinem Tip, beide Geräte zu veräussern (mit etwas Glück kannst du ja auch das Modena zurückbringen, wenn Du dann dort ein Wechslerpaket kaufst?!?) und gegen ein Wechslerpaket zu tauschen.
Nach eigener Erfahrung bringt der Smart-Wechsler bis zu 400,-DM (allerdings MIT Rahmen!), wenn Du ihn z.B. über eBay versteigerst - zusammen mit dem Preis des Modena ist dann schon ein nettes Wechslerpaket drin.
In Kürze werd ich auf meiner Page noch eine Anleitung für einen Selbstbau-Einbaurahmen für CD-Wechsler und Navi-Rechner oder Subwoofer etc. bringen, die dürfte Dir dann den Einbau erleichtern... (von reinen Klettband-Lösungen bin ich persönlich aus Sicherheitsgründen nicht so überzeugt...)
Grüsse
Klaus
look @ www.boesewelt.de/smartjetzt NOCH besser! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klaus_MUC am 25.09.2001 um 12:22 Uhr ]
    • Das hängt zum einen von den verwendeten Felgen und zum anderen von den sonstigen Randbedingungen ab! Auf meinem Cabriolele sind hinten 215er auf Lorinser Speedys 17" montiert und dazu habe ich nicht mal Ansteckverbreiterungen gebraucht. 🙂 Und dann gibt es ja auch noch die Widestar Kotflügel hinten. 😉   Da Zubehörfelgen im allgemeinen in den Smart Betriebsanleitungen selten berücksichtigt werden, dürften die Angaben in den beiden unteren Zeilen der Betriebsanleitung des 450ers auf den entsprechenden Brabus Felgen basieren.  😇
