Jonny
Alu-Fußmattenbleche mit Teppicheinsatz?
ich habe irgendwo gelesen, dass es diese Alu-Riffelbleche auch mit Teppicheinsätzen gibt. Ich finde den Link aber nicht mehr. Weiß ihn zufällig jemand?
Grüße, Jonny
Viele Grüße, Jonny
Hi Jonny,
ich kenne nur die umgekehrte Variante:
Velours-Fußmatten mit eingelassenem Alu-Riffelblech
Gibt es bei DigiTec. Kostenpunkt laut Homepage 179DM.
Ein Bild hab ich im Web leider nicht gefunden. In deren Katalog (ca. 1 Jahr alt) sind die abgebildet. Sehen nicht schlecht aus. Blaues Velours allerdings mit DigiTec-Logo :(
Smarte Grüße
Elmar
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
