Quo-Vadis
Suche Front und Technik für Cabrio 2000
Hallo ,ich suche für einen 2000 Cabrio, so ziemlich die ganze Front!
Also Kühler plus Traverse , Scheibenwischerkasten, Stoßstangenhalter plus
Aufprallschutz,Scheinwerfer rechts,Kühlergrill in silber plus Nebelscheinwerfer,
beide Airbags,Inneren Kotflügel rechts.
Schön wäre es wenn sich jemand aus den Norden meldet
Rainer aus Hamburg
suche Teile
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht ran kommen.
