thoritz
airbagausschalten für kinderlose
moin,
vorab:
ich habe die suche benutzt, ich habe nicht den ganzen tag zeit mir diskussionen über kindersitze durchzulesen... 8-) 8-)
wenn man ladung transportieren will und dazu die beifahrerlehne umlegt, sollte der airbag abgeschaltet sein. wie bekommt man das hin. ich suche eine bastlerlösung.
und bitte keine kommentare zum thema sicherheit...
gruß
thorsten
Gruß aus Schwaben
Thorsten
Stecker unterm Beifahresitz brücken mittels Taster der gedrückt wird wenn der Sitz umgeklappt liegt oder halt mit Schalter..analog zum Einbau des Iisofix...wie genau mit Wiederstandswerten steht auch irgendwo...
* ICQ:142 - 336 - 619 *
    • Ohgottogott. Especially for you war ich gerade an der Schrottkiste in der Scheune und habe die Durchmesser von Erstausrüstungs-Dämpfern von McPherson und Blattfeder im Vergleich gemessen. Ergebnis: beide gleich, ca. 41,2mm, mit ca. 0,1mm Toleranz, vermutlich durch Dicke der Lackierung. Das bedeutet auch, es gibt offenbar die Schwenklager nur für einen Durchmesser. Die Blattfeder-Dämpfer sind aus einem Smart Bj2000, also einem späten kurz vor Umstellung auf McPherson.    Ich habe Dämpfer für die Blattfederachse im Aftermarket neu gekauft und sie paßten genau.   Theoretisch könnte es sein, daß es zwei verschiedene Schwenklagerversionen gegeben hat, die noch zu Zeiten der Blattfeder geändert wurden. Du könntest mal im EPC suchen, ob die Nummer für die Schwenklager mit deiner Fahrgestellnummer anders ist als spätere. Ich halte aber eine Fehlproduktion der Stoßdämpfer für wahrscheinlicher. Vielleicht hast du gerade herausgefunden, warum die Dämpfer verkauft wurden. Wer billig kauft......    Von der Idee die Verbindung passend zu ziehen würde ich abraten. Die Bleche sind kein Weichblech, die sind hochfest. Die Bleche sind auch Präzisionsteile, auch wenn sie nicht so aussehen. Die Winkel der Anschlüsse zueinander sind genau kalibriert. Wenn das an der Schelle nicht paßt, dann stimmt da nichts mehr.    Wie groß ist denn der Durchmesser deiner alten und neuen Dämpfer?
