riggs1111
Welche Ispektion bei Lueg? Ölwechsel so richtig?
hi,
hmmmm insofern kommt alles hin. wegen dem Öl muss man die Freigabe beachten 229.3/229.5 (nach MB). 0w40 ist auch schon mal richtig (vollsynthetisch), würde aber nur von mobil1 einfüllen.
210.-€ für B kommt auch hin.....ist aber nicht immer der Fall, dass Du am Ende auch diesen Betrag zahlen muss und weniger sowieso nicht :-D .
Smart ForTwo Passion
Bj.: 12/2003 mit Vollaustattung
Neuwert 16100.-€
Du hast sicher zwischen reinstecken und ablesen die in der BA empfohlene Minute gewartet? Weil sich das Öl in dem nicht geraden (krummen) Ölmessstabsröhrchen erst beruhigen muss. Wenn Du direkt nach dem Reinstecken wieder rausziehst und misst, ist der Ölstand in der Regel immer etwas höher.
Und die beiden Seiten des Messstabs sind nicht gleich - eine (die untere?) zeigt einen höheren Stand.
Messung auch nur im betriebswarmen Zustand.
Grüßle
Micha
Am 27.11.2007 um 07:28 Uhr hat riggs1111 geschrieben:
...jetzt ist der stand in warmen Zustand auf der Hälfte. Hoffe mal, dass das jetzt so in Ordnung ist... :roll:
Jupp, so isses genau richtig!!! ;-) ;-) ;-)
Wieviel haste denn noch abpumpen lassen? Viel kann's aber nicht gewesen sein, oder??
Grüßle
Micha
    • Hab die Ausgangsseite/Druckseite vom Turbo abgeschlossen - ein paar mal Vollgas - da pustet nix - der Motor saugt kräftig.   Das Wastegate ist geschlossen....   Ist das normal - oder richtig so ?????   Ich konnte mir das nur mit "Turbo defekt" erklären und hab den ausgebaut. Kein Defekt erkennbar - ratlos.......   Die Abgase müssen doch durch den Turbo - das da eher gar nichts kommt - verwirrt mich. Auch kein Turbopfeifen oder so - sonderbar
