Lullemann
Weiße Blinker
Tach Freunde,
ich habe jetzt gehört, daß es weiße Blinker und Rückleuchten für den Smart gibt.
Kann das jemand bestätigen? Ich hoffe nicht, daß ich hier Wind mache und das ist ein alter Hut für die meisten!
Hab nämlich nen JackBlack und da würde das bestimmt gut aussehen.
Lullemann
Ich glaube er meint die komplette Hecklechteneinheit in weiß. Das gab es meines Wissens mal von SW, allerdings haben sie es nicht im aktuellen Programm.
:-x :-x :-x :-x
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartfanatic am 19.09.2001 um 00:23 Uhr ]
1337 smart
eigentlich meinte ich tatsächlich nur die leuchtenden Einheiten, wie Bremslicht, Blinklich und so. Der Rest sollte schwarz bleiben. Das sieht wahrscheinlich besser aus.
Lullemann
Hi Lullemann,
es gibt nur komplette Rückleuchteneinheiten (Gehäuse+leuchtenden Einheiten) für ca. 131DM/Stück
siehe dem Thread Weiße Blinker
Gibt es auch mit schwarzem Gehäuse passend zur schwarzen TRIDION.
Smarte Grüße
Elmar
    • gar nicht. Das Öl nimmt das Wasser auf. Es sind nur geringe Mengen. In wieweit diese Menge das beeinflust weis ich nicht. Aber ich denke dies ist zu vernachlässigen. PAG-Öle sind generell hygroskopisch, das heißt, sie ziehen schnell Feuchtigkeit an. Was für R 134a Klimaanlagen toleriert werden kann.   https://www.waeco.com/de-de/de/neuigkeiten/why-pag-oils-have-to-be-protected-against-moisture   Es kommt drauf an wo die Undichtigkeit war. Manchmal sieht man da auch Öl...manchmal nicht. Wenn du einen Wagen übernimmst bei dem die Klimaanlage nicht geht.... dann weist du nicht was da schon alles rumgepfuscht wurde. Hier müsste man erst das Leck finden. Trockner tauschen und so viel Öl wie möglich auch der Anlage spülen. Wobei da der Kompressor auf keinen Fall mitlaufen darf. Ohne Öl wäre der sofort hinüber. Gerade beim Smart Kompressor ist das Innenleben reines Alu. Wenn da kein Öl ist frisst der sofort.   Mangelnde Schmierung ist die zweithäufigste Ursache für Kompressorschäden.   Es gibt wohl Erfahrungswerte wieviel Öl noch drinn ist wenn mit Anlage abgesaugt ...gespült wird.  Beim Smart kenne ich die nicht...und wie gesagt was die Vorbesitzer des Wagens da alles schon reingepumpt haben weis man halt nicht.    Beim Kompressorwechsel wäre da die vorgehendsweise die selbe..absaugen der Anlage ...alten ausbauen .. zerlegen...Öl auffangen und diese menge zusätzlich einfüllen.
