purexxl
Was heisst oben???
Hi,habe ja eben den Link für die Anleitung bezüglich Fensterhebermodul bekommen.
Nur was meint MDC mit OBEN, da der Sicherungskasten ja über Kopf ist.
Oben=zum Faherer oder wo ist oben???
Auswzug aus der Anleitung:
(Der Sicherungskasten befindet sich auf der Fahrerseite im Fußraum. Die Abdeckung einfach herunterklappen. Jetzt
wird die Sicherung Nr. 4 (30A) herausgezogen. An diese Stelle wird nun der Sicherungsdummy mit der Bezeichnung
„OBEN“ entsprechend der Bezeichnung fest eingesteckt.
Die herausgezogene Sicherung wird in den blauen Sicherungshalter des Adapters gesteckt.
Das andere Ende des Adapters ( Kabelschuh ) wird nun in die Stromleiste fest eingesteckt)
Und blau ist bei mir auch nichts(alles orange)
Glaube MDC sollte seine Anleitungen mal nachbessern.
Will halt nichts falsch anschliessen, als Nochlaie was man ja nicht was passiert.
Gruss Thomas
PowerAni2.gifdb_image.php?image_id=1288&user_id=426&width=160
db_image.php?image_id=1604&user_id=426&width=160
db_image.php?image_id=1802&user_id=426&width=160
Hallo Thomas,
also, so schwer ist das nicht - da ist doch ein selbsterklärendes Bild dabei!
Auf dem kannst Du doch sehen, wo genau "oben" ist :(
Und ob blau oder orange...Hauptsache, alle wesentlichen Teile sind dran, oder?
Grüßle
Micha
UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH,
wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Ich hab das "oben" echt nicht gesehen.
Lieber spät als nie!!!
Danke Thomas
    • Hallo zusammen,   wir haben an unserem 450er cdi Cabrio von 2003 jetzt exakt den gleichen Fehler: Die Blinker funktionieren nicht mehr per Blinkerhebel. Per Warnblinkanlage geht aber alles. Dafür blinkt der rechte Blinker dauerhaft, sobald der rechte elektrische "Haken" des Verdecks eingreift, und der linke Blinker wenn der linke Haken eingreift oder das Verdeck komplett in einer der beiden "offen"-Positionen verrigelt ist. Solang das Verdeck geschlossen ist oder sich in einer Zwischenposition befindet, funktionieren die Blinker (per Blinkerhebel) gar nicht. Sonst funktioniert alles.   Natürlich hatte ich auch direkt das SAM im Verdacht und, siehe da, die Windschutzscheibe ist untenrum lose und an den beiden Steckplätzen N11-9 und N11-8 sind Kalkablagerungen erkennbar. Die Platine selber sieht aber top aus! Hier deutet wirklich nichts auf einen Feuchtigkeitsschaden hin und auch die relevanten SMD-Widerstände scheinen alle i.O. zu sein.   Was würdet Ihr mir raten? Könnte mir evtl. jemand von Euch ein SAM klonen? Wenn ich ein gebrauchtes besorge, worauf muss ich achten? Muss die V...-Nummer gleich sein? Muss das Ersatzgerät auch von einem Diesel und/oder Cabrio stammen?   Für Tipps wäre ich wirklich dankbar!   Vielen Dank vorab und schöne Grüße aus Wuppertal!
