allsea1
Nässe unter der Kofferraum- bzw. Motorabdeckung
Hallo besitze erst seit ca. 4 Wochen einen Smart (Erdbeerkörbchen) bin ganz stolz darauf. Heute habe ich allerdings festgestellt als ich Öl nachschauen wollte das die gesammte Abdeckung nass ist. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte? :roll:
Cabrio Heckklappe
Coupe Plastikseitenscheiben
Am 17.11.2007 um 13:56 Uhr hat allsea1 geschrieben:
Habe vergessen zu erwähnen das ich ein Cabrio fahre.
Passion - Bj.2007 - 84 Pferde
leichte schläge auf die verriegelungen (wenn die so heißen) mit den hammer helfen da
hatte ich auch nun ist alles dicht bis auf mich lol
Das mit den Schlägen hab ich nich verstanden. Was soll ich mit dem Hammer bearbeiten. Die Heckklappe oder was, hab noch nicht so den Durchblick.
wenn du den kofferram aufmachst siehst du an der tridon rechts und links so zwei kupferfarbene U-ringe das sind die halterungen für die heckklappe hau auf die mit dem hammer (leicht) dann isses dicht bei bedarf sende ich dir gerne fotos
meine beschreibung ist nicht so gut ich weiß
Hallo ud-10,
erstmal danke für die Info, da ich technisch aber nicht so die Beste bin, wäre ich dir dankbar wenn du mir Fotos schickst. Will nicht irgendwo draufhauen und nachher ist mehr kaputt als vorher. Gruß allsea1
fotos kommen morgen abend hab keine lust jetzt nochmal runter zulaufen
cool mich auch interessiert ud10
Image Hosted by ImageShack.us
    • Guten Tag zusammen, ich habe aktuell ein Problem mit meinem Smart 451 (71 PS, ca. 140.000 km Laufleistung) und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.   Der Fehlercode C1323 ist dauerhaft hinterlegt und lässt sich auch nicht löschen. Leider startet der Smart momentan ebenfalls nicht.   Es wurde bereits einiges versucht und mehrfach versucht, die entsprechenden Komponenten bzw. den Aktuator anzulernen – leider ohne Erfolg. Das Anlernen über das Bremspedal (Bremse ca. 5 Sekunden halten und anschließend die Zündung einschalten) habe ich ebenfalls durchgeführt. Danach werden zusätzlich die Fehlercodes U1073, P1801 und P1800 angezeigt. Diese lassen sich zwar löschen, kommen beim nächsten Versuch jedoch wieder.   Der Aktuator wurde bereits gegen einen anderen getauscht, sodass dieser als Fehlerquelle eigentlich ausgeschlossen werden kann.   Hat jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte bzw. welche Komponenten oder Leitungen ich als Nächstes überprüfen sollte? Ich würde mich sehr über eure Hilfe und Unterstützung freuen. Vielen Dank im Voraus!
