GodzillaZwo
Turbo voller Öl!
Hallo zusammen..
Letztens war doch mein smartie auf der Hebebühne, um seine Wintertrennscheiben zu bekommen, da steh ich so unter der Kugel ... gucke in Richtung Turbolader...
und muss feststellen, dass die 'Beifahrerhälfte' des Laders voller Ölschlamm ist!?
Die Kugel ist von '98 und hat jetzt etwas über 75tkm runter, Öl'verbrauch' liegt bei ca 0,5l auf 2000km, wobei das wohl eher 'Ölverlust' ist, obwohl nie ein Tropfen auf den Boden kommt.
Gibts was typisches, so per Ferndiagnose? Turbolader kaputt?
cya, Malte
...das ist kein Turboloch, das nennt man VORSPIEL !!!
hate letztens meine heckpanele drunten und meiner leckt ganz leicht am ölanschluss und wahr leicht verölt auf der fahrer seite .... mach halt mal die 7 schrauben auf und nehm die heckpanele ab dan kommst besser hin und siehst auch evtl. was los ist
@GodzillaZwo
meinst du echt beifahrerseite oder fahrerseite??
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Er meint wahrscheinlich an der Stelle wo das Rohr vom Luftfilterkasten im Turbolader mündet (Anschlussstelle). Wie auch mir geratten wurde, baue Dir einen Ölabscheider und dann ist das Problem zum grössten Teil weg (natürlich wenn das um von mir genante Stelle geht). Habe mir auch einen bestellt, sollte von Udo in 2-3 Wochen gemacht werden.
Smart ForTwo Passion
Bj.: 12/2003 mit Vollaustattung
Neuwert 16100.-€
Am Turbo auf der Seite die Richtung Beifahrerseite! ich kann leider kein Foto davon machen..
cya, Malte
Hast Du vielleicht einen englischen Smart :lol:
Sorry ;-)
Also wenn es da ölig ist, würde ich sagen: entweder ist eine Ölleitung vom Turbolader undicht...oder der Turbo selber hat einen Riss ???
irgendwelche Leistungseinbußen ??
Am 22.11.2007 um 19:55 Uhr hat Lurch geschrieben:
Sorry ;-)
Ne, ich hätt gern einen englischen ! :-D
Leistungseinbußen hab ich überhaupt nicht. Nur halt den öl'verbrauch'.. Bzw halt 'Verlust', nur dass nie ein Tropfen auf dem Boden landet.
Der Kumpel in meiner Werkstatt meinte 'neuen Turbo rein!' Allerdings nur nach dem Blick von unten, ich frag mich jetzt, ob ich das heckpanel mal abbauen sollt und etwas genauer nachschauen!? Wenn ja, könnte jemand sagen, worauf ich speziell achten sollte, welche Stellen man sich alles angucken sollte!?
Danke auch schonmal an Bubis-Smart, der mir immer Tips gibt! :) Muss einfach mal gesagt werden! :)
cya, Malte
[ Diese Nachricht wurde editiert von GodzillaZwo am 23.11.2007 um 07:52 Uhr ]
jaja, Heckpanel auf jeden Fall mal abnehmen...dann siehst'e sicherlich besser !!!!
Zu Beachten gibt es dafür erstmal nix....bau mal ab und schau Dir das mal genauer an.
Keine Möglichkeit, ein Bild zu machen ????? :-?
Doch, wenn ich's panel abhab, schon.. mal gucken, vielleicht hab ich am WE mal die 30 min zeit dafür..
cya, Malte
Hi zusammen,
für mich hört sich das an, wie als wenn es von der Ventildeckelentlüftung (zum Ansaugrohr vor dem Turbo) kommt.
Dort wird Ölnebel mitgerissen, da die Abdichtung zum Ansaugrohr nicht 100% dicht ist kommt es an dieser Stelle zur Undichtigkeit nach außen.
Wenn das Teillastventil dazu noch defekt ist wird noch mehr Ölnebel zum Ansaugrohr gefördert...
Das hat dann alles zur Folge,daß das Öl dann auch zum Turbo runter läuft..
Also....du solltest erst mal alles reinigen und das Teillastventil prüfen... ( klassischer Saug..-Blastest). Dann schauen ob evtl. nach kurzer Zeit wieder irgendwo Öl austritt..
Smart Fortwo CDI Pure Bj:09/2003
    • A easy way to realize the paddlesift without activation keys and programming already exists for Smarts with ZEE before BJ 2003. Look at this site! This little box will be connected in the cable connection between the SE Drive and the ECU. The paddleshift of the smart is based on the Voltage level of the horn connection. If you press the up oder down Button of the paddleshift, the voltage level of the horn connection assumes a defined value. The resistors in the paddles form a voltage devider and the voltage Level takes on a value depending on the resistors. The voltage level will be guided via the cicuit of the pcb. And the box will form the switching commands for the ECU. The switching commands to the ECU are based on the Informations of the Pins 3,4,5 and 8 from the SE Drive Unit. Pin 9 is for the sending of the switching mode Manual or Automatic to the ECU.   The Connections between the SE Drive and the ECU will bei listed on that site. And the complete connections of the ecu will be listed here.   I think it will be a problem to get a complete full schematic or circuit diagram of the SE Drive. 🥺
