bullet-car
Radio m. SD-Karten...
wollt mal fragen welches radio (DIN) zu empfehlen ist!?
Es sollte erst einmal einen guten ukw empfang haben, sd-kartenslot für die wiedergabe von mp3 haben, bluetoth für eine freisprecheinrichtung. Würde bluetoth dann auch bei einem bluetoth-fähigen nachrüst-navi, die ansagen über die radiolautsprecher ausgeben, gibts das schon?
Danke erst mal!
use less diesel, if you can do it
einen tipp kan ich dir leider nicht geben... ich bin auch auf der suche nach ner neuen headunit und liebäugel mit dem Clarion FB278RBT
bin mir noch nicht sicher ob ich wirklich ganz auf die guten alten cd´s verzichten will/kann....
hat schon jemand erfahrungen mit dem gerät?
nabend..
Ground Zero GZCR 225USB ..
Ist entgegen vieler Vorurteile ein sehr brauchbares Gerät mit SD und USB, 3 Vorverstärkerausgängen und éinem klasse Radioteil...
MfG Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
.....wenn du noch einbischen warten kannst, in der dez. ausgabe der autohifi, wird dies gerät und andere mit usb, sd-card und iPod-steuerung getestet.
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von amue am 16.11.2007 um 14:48 Uhr ]
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
