maidenflight
Wann wurde mein Smart gebaut?
Mein Smart cdi hat als Erstzulassung 01.04.2004 im Fahrzeugbrief stehen. Hat von Euch jemand eine Idee, wie ich das tatsächliiche Produktionsdatum rausbekommen kann? Habe gelesen, dass Smart ab Bj. 2003 die Fahrgestellnummer geändert hat und dadurch das Bj. nicht mehr zu erkennen ist. Gibts noch eine andere Möglichkeit das rauszubekommen?
42 cdi, Bj. 04-2004, SW Tuning 45kw, Vollausstattung, Dichtscheibe
Roadster QP
Entstehungsdatum der Zelle steht unter dem Motordeckel rechts neben der Schraube in umgekehrte Reihenfolge. YYMMDD
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 12.11.2007 um 20:13 Uhr ]
So.. Da steht 040204. Jetzt weiss ich endlich wann mein Kleiner Geburtstag hat.. Nochmals vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde editiert von maidenflight am 12.11.2007 um 20:39 Uhr ]
Roadster QP
    • Vom Kofferraum her siehst du am Gestänge ein großes silbernes Zahnrad das den Halbmond des Verdeckgestänge antreibt. Das Zahnrad hat eine Achse die durch den Motor geht. Auf der Rückseite ist eine SV Sicherung die du abziehen mußt. Dann kannst du das große silberne Zahnrad heraushebeln und der Antrieb ist frei. Dies machst du auf beiden Seiten. Markiere dir vor dem heraus hebeln mit einem Strich die Position der Zähne. Es sind von unten immer ein anderthalber Zahn vor Ende. Das Schloß oben muß aber vorher offen sein, sonst kannst du nicht nach hinten klappen. Viel Spass beim basteln.
