Der_kleine_Muck
42II Fensterkurbel abbauen....wie?
Weiß jemand wie ich die Fensterkurbel lösen kann? So wie früher beim Golf scheint es nicht zu gehen und ich will nicht wieder einen "Bruchschaden" anrichten :-D
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
Wärs da nicht besser gewesen gleich el. Fensterheber zu kaufen?
Grüße Chris
Vielleicht will er sie nur lösen - und nicht gegen elektrische ersetzen?! :-D
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: mein 42 Brabus (01/06, 21tkm)
weil ich den jetzt habe: 42 Brabus Xclusive
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 18.11.2007 um 22:02 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
soisses.
Ich konnte da leider keinen Einfluss drauf nehmen. Kurbeln geht aber auch.
Ich will aber die Kurbel um 180° versetzen, da ich mit dem Knie immer dagegen komme.
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
