hansi05
Neuer Smart 451 Schaltdrehzahl 71PS Benziner
Hallo alle zusammen.
Habe mir nach sieben Turbo-Jahren einen neuen Smart fortwo 71PS Benziner mit Softtouch gekauft. Nachdem ich den Motor nun anständig eingefahren habe, habe ich den Fuß im Automatikmodus mal stehen lassen und festgestellt, daß erst zwischen 6300 - 6500 U/min geschaltet wird. Ist das normal? Der rote Bereich beginnt ja bei 6000. Bei meinem alten Turbo wurde im Automatikbetrieb bei 6000 geschaltet und im manuellen Modus kam bei 6000 ziemlich heftig der Drehzahlbegrenzer.
Lasse ich bei meinem neuen Smart im manuellen Modus den Fuß gedrückt, meine ich sogar über 6500 vorm Schalten gesehen zu haben. Wäre schön wenn jemand eine Antwort oder selbst Erfahrung damit hätte, da bei Smart nur schwammige und widersprüchliche Aussagen zu dem Thema Schaltdrehzahl und Begrenzer getätigt werden.
Gruß an alle :-?
Bin mir nicht ganz sicher, aber beim 450 ist die Abregeldrehzahl bei 6250 erreicht, also käme das ungefähr hin...
- Die Politik des Versagens hat versagt - wir müssen dafür sorgen, dass sie wieder funktioniert... -
online.gif?icq=460266019 &img=3
- ICQ 460266019 -
If you put drive full throttle, it will end in 4th gear at 145 km/h. Softtouch doesn't shift to the 5th gear... not really nice for the engine.
smart 451 62kw Passion
Hallo aCKtrion,
beim 450er war alles klar, am Anfang vom roten Bereich wurde im Softtouch geschaltet.
Der 451er dreht aber bis in den roten Bereich hinein. Ich frage mich, ob das normal ist.
Vielleicht kann ja mal jemand bei durchgetretenem Gaspedal auf den Drehzahlmesser achten.
Hello Carlitos,
if you put drive full throttle how high is the engine revolution for example shifting from 2nd to 3rd or 3rd to 4th gear?
I'm not sure, unfortunately :( I had a test drive with the fortwo and found out that on the highway with full throttle, it goes from 5th into 4th gear, and then to about 6000rpm.
But i think nothing is wrong with your smart, some cars can drive till the red marks and others cannot.
    • Eine Stand- oder Vorheizung ist ebenfalls ein must have. Findet man auch erstaunlich oft, auch die Sitzung findet man zum Glück oft. Dann kann ich auch endlich die teure Garage kündigen.   Leider passt die Reichweite beim 453 EQ vorne und hinten nicht. Ein GWM OTA GT möchte ich nicht (zu viel Überwachungstechnik). Selbst CUPRA hat nur selten ein echtes Schiebedach. Das macht SKODA (noch) besser, aber die Autos sind auch groß.   Das EV soll ja nur der Zweitwagen sein, den großen Volvo Diesel behalten wir (vorerst).   Aktuell scheint mir der BMW i3 Recht attraktiv. Preislich ist der 453 EQ im Vergleich aber wirklich interessant.
