vierfuenfeins
Klappern in den Türen ab ca. 80km/h?
also mein 451er hat ab ca. 80 km/h im hinteren bereich der türen (ziemlich genau auf "ohrenhöhe" *g*) irgendwelche vibrations-flatter-wasweißichfür-geräusche. diese nehmen natürlich bei höherer geschwindigkeit auch zu und sind sehr lästig und wirklich störend. :-?
könnten auch aus dem bereich der türschlösser kommen, aber lassen sich nich wirklich genau lokalisieren.
hat irgendwer dies auch schonmal festgestellt bzw. kann dies bestätigen?
gruss ralf :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von vierfuenfeins am 05.11.2007 um 01:42 Uhr ]
www.tanzenprivat.de
Moin!
gleiches Problem habe / hatte ich auch.
War deswegen im SC und die hatten das Problem mehr oder minder versucht zu lösen.
Hinter dem Kunststoff-Türöffner befinden sich Bowden-Züge. Diese sind ungedämmt. Diese verursachen wohl ein leichtes Geräusch. Das SC hat es nur unbefriedigend gedämmt, so dass ich selbst nochmal beigegangen bin.
Beide Bowdenzüge mit Filzband umwickelt und zusätzlich den Bereich noch gedämmt.
Leider war das noch nicht die Lösung. Letzte Woche hatte ich dann das Türpannel abgenommen und großzügig gedämmt.
Nun ist es ruhiger, aber bei Geschwindigkeiten über 120 km/h ist leider noch etwas zu höhren. Jedoch längst nicht mehr so nervig wie vorher.
BG
Dominik
Smart ForTwo limited one (451) + FWD Ego LOOK und div. Zubehör.
Hm, das macht mich nachdenklich, weil das bei mir seit Anfang so war und ich dachte, dass ich nur zu kleinlich bin und es bei Smart halt normal ist, dass bei höheren Geschwindigkeiten ab 100 gefühlsmäßig die Türen bald abfallen. Aber nachdem immer noch alles dran ist, habe ich das nicht weiter beachtet und drehe einfach die Musik lauter. Bin gespannt, was die anderen Mitglieder berichten.
Smart fortwo Coupe cdi Passion - 33kw - weiß - EZ 06/07
Das gleiche Gefühl hatte ich auch. Jedoch dachte ich mir, daß war bei meinem alten Smart auch nicht so. Also wieso akzeptieren?
Mir war das Auto zu teuer, als das es okay wäre. Bei mir kommts vor allem nur aus der Fahrertür.
Im Moment will ich es mal weiter beobachten und nicht vorschnell handeln. Das Flatter-Geräusch ist ja auch nicht mehr ab 80 km/h da sondern erst später. Evtl. gibt es sich wieder, oder ich muß halt im Frühjahr nochmal ran...
BG
Dominik
Ja, sowas ähnliches habe ich auch. Habe schon die Innenverkleidung am Gurt abgebaut, aber daran liegt es nicht. Hatte dann auch das Gefühl, dass es auch aus dem Inneren der Tür kommt.
Nun ja, wenn es weiter nix ist... :roll: Da bin ich vom 451er bisher schlimmeres gewöhnt. Lasse ich evtl. mal bei der ersten Inspektion nachschauen.
    • Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem: Meine Blinker funktionieren nicht – weder rechts noch links. Es gibt auch keine Anzeige im Tacho. Lichthupe, Warnblinker, Standlicht und alles andere funktionieren jedoch einwandfrei. Ich habe das SAM (Signalerfass- und Ansteuermodul) ausgebaut und alle Sicherungen überprüft. Alle waren in Ordnung, bis auf eine 30-A-Sicherung (eine von den vier großen Sicherungen auf der Oberseite des SAM), die eigentlich für die Sekundärluftpumpe zuständig ist. Diese Sicherung habe ich ausgetauscht. Nach dem Starten des Autos ist sie jedoch sofort wieder durchgebrannt. Daraufhin habe ich die Pumpe abgezogen und die Sicherung erneut gewechselt. Jetzt brennt die Sicherung nicht mehr durch, aber das eigentliche Problem bleibt: Die Blinker funktionieren immer noch nicht. Ich habe das SAM komplett auseinandergebaut und die Platine überprüft. Es sieht alles gut aus – keine Spuren von Wasserschaden, Kalk oder Korrosion. Auch die Lötstellen der Sicherungen und die Platine selbst habe ich durchgemessen; dort ist alles in Ordnung. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann!
